Mga Ruckeln
Re: Mga Ruckeln
hi Klaus,
danke für den Tip,
meiner ruckelt aber leider immer nur am Berg, ansonsten läuft der normal,
Gruss Andre
danke für den Tip,
Gruss Andre
Re: Mga Ruckeln
Hast Du es denn geprüft? Für die Unterdruckverstellung macht es einen Unterschied ob der Motor das Auto einen Berg raufwuchtet oder auf gerader Strecke die Verluste der Massenträgheit ausgleicht.
Re: Mga Ruckeln
Probefahrt erfolgreich beendet,
Alle Berge im Umkreis gefahren, macht wieder richtig Spass.
Der Benzinfilter war's (hoffentlich. muckt er nicht wieder)
Vielen Dank an alle für die Hilfestellung.
Gruss Andre
Gruss Andre
Re: Mga Ruckeln
Hättest Du auf mein erstes Posting, siehe oben, mal den Benzinfluss gemessen, wäre das sehr viel stressfreier gelaufen.Josef Eckert hat geschrieben: ↑29. Jul 2020, 22:13 Hallo Andre,
Fördert die Benzinpumpe genügend?
Re: Mga Ruckeln
Hi Josef,
Nur wie messen?
Nur wie messen?
Re: Mga Ruckeln
Dafür hat er jetz ne ordentlich verlegte SpritleitungJosef Eckert hat geschrieben: ↑4. Aug 2020, 22:13Hättest Du auf mein erstes Posting, siehe oben, mal den Benzinfluss gemessen, wäre das sehr viel stressfreier gelaufen.Josef Eckert hat geschrieben: ↑29. Jul 2020, 22:13 Hallo Andre,
Schönes Auto übrigens
Re: Mga Ruckeln
Stimmt, Micha,
Jetzt ist die Spritleitung richtig verlegt ,
Danke fürs Kompliment
Re: Mga Ruckeln
Das mit dem Gefäß ist mir vorhin auch in den Sinn gekommen,
Dachte nur du meintest den Druck der Pumpe,
- OXY
Re: Mga Ruckeln
Hi André,
schön dass er wieder ordentlich läuft.
Kleine Anmerkung bzw, Frage.
Was war denn mit dem Filter? War er zugesetzt?
Es ist bei Standuhren nicht ganz unüblich dass sich Rost im Tank bildet (unser modernes Benzin fördert das leider).
Dann wird er sich wieder zusetzen und eine Revision des Tankes fällig, besser gleich neu.
War der olle Filter nur defekt oder aufgequollen, dann vergiss meinen Hinweis.
Gute Fahrt & schöne Grüße
Stephan
Stephan
Re: Mga Ruckeln
War doch klar, dass es daran lag, Josef, aber direkt angesprochen hat es auf Seite zwei unser Andreas, wenn es also eine Waschmachine gibtJosef Eckert hat geschrieben: ↑4. Aug 2020, 22:13Hättest Du auf mein erstes Posting, siehe oben, mal den Benzinfluss gemessen, wäre das sehr viel stressfreier gelaufen.Josef Eckert hat geschrieben: ↑29. Jul 2020, 22:13 Hallo Andre,
Hallo Andre,
..... und prüfe die Durchlässigkeit des Benzinfilters.
Octagonale Grüsse Andreas "
Re: Mga Ruckeln
Hi Stefan,OXY hat geschrieben: ↑5. Aug 2020, 01:00 Hi André,
Stephan
er war durch die Standzeit einfach nur etwas verklebt/dichter, abgelagerter Sprit halt,
Gruss Andre
