weiss jemand, welche genaue Länge (am Liebsten in cm) die Tachowelle eines MGB Linkslenker ohne Overdrive hat ? Und vielleicht auch noch, zum Vergleich, die eines MGB Linkslenker mit Overdrive ?
Tachowelle
- DirkH
Hi Peter,
geht es Dir um ein exaktes Maß, oder hast Du Probleme mit den von den Teilehändlern gelieferten "kurzen" Tachowellen?
Wenn es an den "Kurzen" liegt versuch den direkten Weg.
Ziemlich genau hinter dem Tacho ist in der Blechabtrennung zum Motorraum eine mit einem Gummistopfen abgedeckte Öffnung.
Durch diese geführt kommst Du 1. gerade ohne enge Biegungen zum Tacho und 2. genügt auch die "Kurze".
Viel Spaß beim fahren, DirkH
- Fahrzeug(e): MG B et al.
Gar nicht so leicht, das Thema... Es gibt offenbar eine Unmenge von Tachowellen... Unterschiede, ob 3-fach (ganz fruehe Autos wieder mit eigenen Laengen) oder 4-fach Syn.-Getriebe (oder Automatik),
und ab '76 (spaetes Armaturenbrett),
natuerlich noch RHD und LHD (darum vorsicht mit den Angaben aus dem Moss-Katalog, nur fuer RHD),
ausserdem gab es noch diese Besonderheit mit der Serviceanzeige.
Welchen Jahrgang (Fgst.-Nr. ?) hat Dein B?
Beispiel: Die LHD-Autos mit 4-fach synchronisiertem Getriebe bis '76 sollten ohne Overdrive 54" (4'6" = 137cm), mit OD 72" (6' = 183cm) haben.
Volker
Volker
