in mneinen MGB 64 ist eine elektronische Zündung Crane/Allison X700 mit Vorwiderstand und High Performance Zündspule installiert. Der Drehzahlmesser, späte Ausführung und negative Earth zeigt zwar an, jedoch nur zwischen ca. 2000 U/min im Standgas und nur max. 3500 U/min bei hohen Motordrehzahlen.
Leider kann ich den Drehzahlmesser nicht separat testen, so dass ich nicht weiss, ob ich "schlechte" Signale von der Zündung bekomme, oder der Drehzahlmesser nicht in Ordnung ist.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Kombinaton. Ich habe gelesen dass man eventuell das DRZM Signal abschwächen muss???
Schönen Dank schon mal für die Hilfe!
Martin
Drehzahlmesser funktioniert nicht richtig mit Crane/Allison
- sundayracer
- Fahrzeug(e): 1971 MG-B
Hallo Martin,
Schau mal auf diesen Link, http://www.mgcars.org.uk/electrical/electronic.html
müßte Dir weiterhelfen.
Frank
Frank
