Minilite Miniator 5,5 x 13 " Felgen füer Midget ?
hallo,
ich hab mal eine dumme oder auch nciht dumme frage passen die 5,5 x 13" minilite felgen, die es fuer den mini gibt auch auf die aufnahme von einem midget?
dankeschoen schon mal!
gruesse
lukas
gruesse
lukas
Einpresstiefen wird es sicher auch bei den Minators/Minilites oder wie auch immer sie heißen sehr unterschiedliche geben. Was dann in den Radkasten paßt und was nicht kommt im Zweifel auf einen Versuch an..... und zwar auf beiden Seiten speziell hinten denn die Achsen sitzen eigentlich nie mittig! Die RWA-Modelle haben da aber einen eindeutigen Vorteil.
RWA Rauchwärmeabzug - ich sehe schon die Midgets beim "Burn out" a la Waffenschmiede Wolfsburg-Fraktion (Der See ruft!)
Schade dass mein Midget einen AWA (Angular Wheel Arch müsste das dann heißen) hat, da verglühen wohl die Felgen bevor sich die Reifen auflösen.
Aber nochmal wegen der Einpresstiefe, beim Midget ist auch nach innen wenig Platz, daher ist auf die ET und die Felgenbreite zu achten.
Grüße Gerd
[Dieser Beitrag wurde von Gerd E am 16.06.2004 editiert.]
Grüße Gerd
