elektrik MG B Gummiboot problem!!!
nach längerer standpause werden beim anlassen alle metallischenleitungen z.b gaszug, heizungszug die vom motor zur karrosse gehen heiß"sauheiß" kann daß sein das der anlasser nen kurzen hat od. irgendwelche massefehler bestehen??? der kabelbaum is ok keine geschmolzenen kabeln!
schon mal danke bervor die kiste fackelt!!
Elektrik MG B Gummiboot
- dieterrauh
Hallo Falty,
hört sich für mich so an, als ob die Masseverbindung zwischen Motorblock und Karosserie fehlen würde oder sehr schlecht wäre. Da gibt es ein extra Massekabel - überprüf das mal auf saubere Kontakte etc.
Die Anlasser ziehen beim Anlassen gerne mal 100-200, im schlechten Zustand auch schon mal 400 Ampere. Wenn die dann nicht über ein vernünftiges Kabel zurück können suchen sie sich den Weg über die übrigen Leitungen wie Gaszug. Und der kommt sich dann vor wie eine Schmelzsicherung im falschen Film
Und wenn du schon dabei bist schau auch mal die +-Zuleitung von der Batterie zum Anlasser an. Meist verträgt die auch etwas Pflege oder gar Ersatz. Und da kann man dann auch gleich noch nen Batterie-Hauptschalter mit einbauen.
