Kreischgeräusch orten
Mike B
Fahrzeug(e): MGB Roadster 4/69
Beitrag von Mike B » 10. Okt 2021, 21:07
Hallo MG ler,
Nach meiner Alpentour mit meinem B habe ich ein leichtes kreischendes Geräusch bei etwa 2000 U/min unabhängig vom Gang bemerkt. Das Geräusch kommt nur wenn ich vom Gas gehe, also ohne Last. Es scheint eher von hinten zu kommen, vielleicht Diff., Radlager oder ....
Hat jemand hier eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich freue mich über alle Hinweise.
Grüße Michael
Re: Kreischgeräusch orten
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Okt 2021, 10:27
Moin Michael,
hörst Du das Geräusch beim Geradeausfahren oder in Kurven?
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 11. Okt 2021, 13:07
Zieh mal alle Schraubverbindungen am und rund um den Auspuff nach. Also Halterungen, Schellen etc.
Evtl ist es auch sinnvoll, diese erst kurz zu lösen und dann wieder anzuziehen.
VG Dieter
Mike B
Beitrag von Mike B » 11. Okt 2021, 20:07
Moin Andreas, Dieter,
Danke für die schnellen Reaktionen,
geradeaus ist das Geräusch auf jeden Fall da, ich glaube auch in den Kurven. Das kann ich aber noch mal ausprobieren.
Schrauben habe ich gerade alle gecheckt, da ist alles fest.
Beitrag von MBGT_ED » 11. Okt 2021, 22:27
Hallo Michael,
Vor kurzem hatte ein Freund bei seinem Healey in der Berger auch plötzlich so ein Geräusch im Schubbetrieb. Die Lösung war dann ganz einfach. Beim Abschmieren vom Handbremsseil haben wir das etwas in der Lage verändert. Nun steifte es bei bestimmten Belastungen den Flansch der Kardanwelle.
Beitrag von cw_schreuer » 12. Okt 2021, 10:57
bei mir hat Kupplung mal schlimme Geräusche verursucht
Beitrag von Noddy » 12. Okt 2021, 10:59
cw_schreuer hat geschrieben: 12. Okt 2021, 10:57 Hallo,
Das würde auch zu den 2000 Umdrehungen passen, bei denen das Problem auftritt.
