Kupplung
H.Georg
Kupplung
Beitrag von H.Georg » 22. Jul 2004, 08:50
Was ist das ??
Im Leerlauf kommt aus dem Getriebe ein mahlendes Geräusch, das beim Treten der Kupplung verschwindet.
Das Ausrücklager vielleicht als Ursache ?
Ansonsten macht die Kupplung keine Probleme, alles läuft - aber komme ich über die Saison ??
Um Rat und Trost wird gebeten - Danke !
Andreas Pumpa
Beitrag von Andreas Pumpa » 22. Jul 2004, 10:06
Hallo "H.",
sehr oft ist die Kunststofflagerhülse ausgeschlagen,in die der Schalthebel greift.
Leicht und preiswert zu ersetzten. Ansonsten- immer freundliche Grüße,
Andreas
H.Georg
Beitrag von H.Georg » 23. Jul 2004, 08:56
Danke für den Tip, Andreas !
Aber was hat die Kunststoffbuchse im Getriebe (wo sitzt die denn?) für einen Einfluß auf das Geräusch im Zusammenspiel mit der getretenen Kupplung ?
Aus der Zeichnung im Handbuch ergibt sich für mich kein rechter Zusammenhang.
Allzeit gute Fahrt !
Hans-Georg
Beitrag von Axel Krug » 23. Jul 2004, 11:25
Hallo H.Georg,
was ist es denn für ein Auto? Was für ein Getriebe? Ausrücklager würde bei getretener Kupplung Geräusche machen da es nur dann belastet wird.
Axel
Patrick
Beitrag von Patrick » 23. Jul 2004, 11:31
Hallo Hans-Georg!
Ich habe bei meinem GT genau die gleichen Symptome.
Ich fahre schon ziemlich lange damit rum und es verändert sich eigentlich nicht.
Wenn das Getriebe warm ist, ist das mahlende Geräusch weniger.
Ich denke Du hast kein Problem dmait über die Saison zu kommen.
Mich würde aber auch die Ursache interessieren.
Gruß, Patrick
