DZUS Verschlüsse für Batteriekastendeckel  [Erledigt]
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Dez 2021, 18:03
im Internet habe ich mich verloren; vielleicht kann jemand helfen: ich suche die korrekte Bezeichnung bzw. eine Bezugsquelle für DZUS Drehknöpfe für den MG B Batteriekastendeckel. Der Durchmesser müsste ca. 7,6mm sein, das Maß von der Unterkante des Deckels zur Mitte des Verschlusszapfens etwa 9mm.
Für jedwede Hilfe schon mal an dieser Stelle vielen Dank.
DePee546
Re: DZUS Verschlüsse für Batteriekastendeckel
Beitrag von DePee546 » 19. Dez 2021, 18:16
Andreas,
wäre hier was dabei?
https://www.isa-racing.com/fahrzeugtech ... s-fastener
Darius.
That's 2024.
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Dez 2021, 18:55
Hallo Darius,
das war meine erste Wahl. Leider gibt es bei denen nicht die Version mit dem Drehbügel....... Wie immer: Dank für Deine schnelle Hilfe!
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 19. Dez 2021, 19:00
hier mal bei Amazon schauen:
https://www.amazon.com/dzus-fastener/s?k=dzus+fastener
Ciao Michel
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Dez 2021, 19:25
Salve Michel,
da kommt man auf das Problem mit den richtigen Maßen....
Buona serata e tanti cari saluti Andrea(s)
bristol406
Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Beitrag von bristol406 » 19. Dez 2021, 19:33
oder bei der Apotheke - Limo
Repbleche Karosserie innen Hinterwagen
Abbildung Nr.36 Teilnr.712 8,72 Teuro
Feder teilnr. 14918 5,92 Teuro
Die gleichen Teile sind bei Jaguar teurer!
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 20. Dez 2021, 00:25
Meenzerbub hat geschrieben: 19. Dez 2021, 19:00Hallo Andreas,
hier mal bei Amazon schauen:https://www.amazon.com/dzus-fastener/s?k=dzus+fastener
Ciao Michel
Na du bist mir Einer....du fängst hier nen neuen Thread an, und am 09.11. schreibst du in einem anderen Thread [ Frage: Modifikation Batteriekastendeckel ].... "gefragt - und 'Problem' gelöst"........... :roll: :roll: :roll:
Beitrag von andreas.clausbruch » 20. Dez 2021, 09:12
Hallo Michel,
stimmt; leider hat sich herausgestellt, dass die damals bestellten DZUS nicht passen...
Beitrag von andreas.clausbruch » 20. Dez 2021, 09:15
Hallo Harald,
Danke für Deinen Tip. Leider ist das nicht die Version, die ich suche. Ich möchte auf die Version mit dem (Klapp-)Bügel umrüsten, wie sie z.B. im B GT bei der Reserveradabdeckung verbaut ist.
sundayracer
Fahrzeug(e): 1971 MG-B
Beitrag von sundayracer » 20. Dez 2021, 21:31
Schau mal hier:
https://clarkandclarkinc.com/catalog/de ... tery-cover
Ist aber in $.
Frank
Beitrag von Axel Krug » 21. Dez 2021, 07:10
Re: DZUS Verschlüsse für Batteriekastendeckel  [Erledigt]
Beitrag von andreas.clausbruch » 21. Dez 2021, 10:18
Hallo Frank,
genau die suche ich :-). Ganz herzlichen Dank.
Beitrag von andreas.clausbruch » 30. Dez 2021, 16:26
Frank's Tip hat sich als goldrichtig erwiesen. Danke nochmals an dieser Stelle. Und so sieht das Ganze jetzt aus:
Die Lieferung aus USA ging superschnell, alles passt. Preislich nur etwas für Liebhaber. Schön zu sehen auch noch die originale Grundierung.
