Farbcode ?
MGB-65
Fahrzeug(e): MGB Bj 65
Farbcode ?
Beitrag von MGB-65 » 16. Jan 2022, 12:46
Hallo MGB‘ler
wollte heute meinen Motorraum fertig machen … Brantho Korrux grundiert / MIPA Protektor beschichtet … G29 Dark British Racing Green (Angabe aus dem MGB Buch) offensichtlich falsch. Jetzt die Frage; gab es das dunkle Grün (Kotflügel) Original ? Wie ist der Farb Code ?
Beste Grüße aus Bayern
Re: Farbcode ?
Beitrag von marc-ks » 16. Jan 2022, 13:04
Sieht aus wie meiner-GN18, connaught green. Meiner ist auch Baujahr 65.
Re: Farbcode ?
Beitrag von DePee546 » 16. Jan 2022, 13:06
Du sprichst in Rätseln.
- welches Modelljahr?
- welches MG-Buch?
Ich glaube, die gesuchte Originalfarbe ist GN25.
MGB-65
Re: Farbcode ?
Beitrag von MGB-65 » 16. Jan 2022, 13:31
Bj 65 … Farbinfo aus MGB Buch von clausager / Hell Verlag ….
Jörn-M.
Re: Farbcode ?
Beitrag von Jörn-M. » 16. Jan 2022, 13:34
Connaught green gab es meinen Wissens nach nie als MG-Farbe. GN 18 ist eine Jaguar-Farbe wie sie etwa beim D-Type und wohl auch beim E-Type verwendet wurde. Ich hab meinen CGT damit lackieren lassen, weil mir die diversen British Racing Greens alle zu hell waren. Was Du im Motorraum hast, ist dark British racing green.
MGB-65
Re: Farbcode ?
Beitrag von MGB-65 » 16. Jan 2022, 13:40
Ich denke es ist connought GN18 …..
Im MGB Buch von Clausager taucht die Farbe nicht auf, aber ich habe eine Farbkarte gefunden, da wäre sie auf MGB und aufs Baujahr benannt
MGB-65
Re: Farbcode ?
Beitrag von MGB-65 » 16. Jan 2022, 13:44
Danke für die Antworten … !!!
Jörn-M.
Re: Farbcode ?
Beitrag von Jörn-M. » 16. Jan 2022, 13:50
Die Farbkarte ist interessant, scheint mir aber für alle BMC-Marken zu gelten. Ob GN18 bei MG ab Werk angeboten wurde, ist damit noch nicht bewiesen. Übrigens, um das Farb-Quiz noch spannender zu machen: wußtet Ihr, das es ZWEI Tartan Red mit derselben Farbnummer gibt? Auf der Karte steht daher hinter dem Farbton RD9 auch #2!
MGB-65
Re: Farbcode ?
Beitrag von MGB-65 » 16. Jan 2022, 14:01
Die Profis haben ja so ein „Lackscanner“ den halten die an die Karosserie…
würde das den zuverlässig richtigen Farb-Code anzeigen ?
… oder kann mit den Auslesedaten die Farbmischmaschine nur für eine „relativ gut passende“ Farb-Mischung bestückt werden ?
Re: Farbcode ?
Beitrag von Noddy » 16. Jan 2022, 14:13
MGB-65 hat geschrieben: 16. Jan 2022, 14:01 … oder kann mit den Auslesedaten die Farbmischmaschine nur für eine „relativ gut passende“ Farb-Mischung bestückt werden ?
Hallo :)
Mein Auto dürfte Blaze sein, bin mir aber nicht sicher und die Erstlackierung ist das auch nicht. Die Analyse ergab dann ein Honda Sunset Orange, was auch sehr gut passt. Ich vermute, daß die Maschine nur Daten zuordnen kann die auch eingespeist werden und die englischen Farbnummern garnicht registriert sind. Den richtigen Farbton hats trotzdem getroffen. Nutzt man die Analyse nicht hauptsächlich um die Veränderungen durch Alterung beim anlackieren zu berücksichtigen?
thomas_1802
Re: Farbcode ?
Beitrag von thomas_1802 » 16. Jan 2022, 14:35
Hallo MGB-65,
vielleicht hilft dir das … https://www.teglerizer.com/mgcolors/index.html
Thomas #2450
Re: Farbcode ?
Beitrag von DePee546 » 16. Jan 2022, 14:51
MGB-65 hat geschrieben: 16. Jan 2022, 13:40 Ich denke es ist connought GN18 …..
Halte eine Farbmusterkarte GN25 an deinen Flügel und WENN deine Farbe original MG aus der Zeit ist, wird es höchstwahrscheinlich GN25 sein.
Connaught ist bei Originalität eher ausgeschlossen, so wie es Jörn schreibt.
flow208
Fahrzeug(e): MGB GT 1966 | Jaguar Daimler XJ12
Re: Farbcode ?
Beitrag von flow208 » 17. Jan 2022, 08:30
Ich denke, den richtigen Farbcode wirst Du so nicht ermitteln können. Die Grünschattierungen bei den MGs sind so unterschiedlich und dann auch noch vom Alter der Lackierung abhängig, dass Du den genau passenden Ton nur mit einem Scanner erfassen kannst und mit diesen Daten den richtigen Lack mischen lässt.
Ich habe mich selbst mit dem Grün meines GT auseinandergesetzt, nachdem ich eine kleine Panne mit Bremsflüssigkeit im Motorraum hatte. Letztlich habe ich dann BMC Brooklands green genommen - passt ganz gut, ist aber dennoch dünkler, als die eigentliche Lackierung (was mich in dem kleinen Bereich bei Bremszylinder/Pedalerie nicht stört.
Re: Farbcode ?
Beitrag von Günter Paul » 19. Jan 2022, 15:54
Hallo zusammen..
Ich bin letztlich bei Jaguar gelandet, hatte hier schon mal darüber geschrieben.
Der Jaguar Farbton passte bestens, war bei mir immer zum beilackieren und mein Wagen hatte dieses new rg, ist Baujahr 71 , den Farbton hat es nur rd. zwei Jahre für den B gegeben..(New) Racing Green
BLVC25
MGB 1970-73
