über die Nachrüstung eines Ölthermometers wurde ja schon häufig geschrieben. Leider habe ich in den Beiträgen keine Info gefunden welcher Farbcode für das Kabel vom Geber zum Instrument am besten zur 'Schaltplanlogik' des MG B paßt. Kann jemand helfen?
Frage: Ölthermometer [Erledigt]
Re: Frage: Ölthermometer
Hallo Andreas
Wolltest Du das nicht stromlos lösen? Die Instrumente hängen an der grünen Leitung über den Constanter, von da geht es in hellerem Grün weg. Vom Instrument zum Geber wird auch grün verwendet, ohne Streifen bei Wassertemperatur, mit schwarz zum Tank. Schwarz hätte ne Logik, ne unbenutzte Kennfarbe wäre wohl angebracht.
- MBGT_ED
ich habe mal in mehreren Listen nachgeschaut. Da gibts keine Leitung für die Öl Temperatur, weil die damals vermutlich stromlos war. Passen würde ein grün bei 12V und ein hellgrün wenn das Instrument mit den 10V betrieben wird. Die Lucas listen findet man mit "lucas cable color" als pdf.
Re: Frage: Ölthermometer [Erledigt]
Hallo Micha, hallo Klaus,
Danke für Eure Tips: bei Lucas hatte ich schon nachgeschaut, dort ist aber kein Farbcode für die Öltemperatur hinterlegt. Euer Rat mit (dunkel-)grün ist sicher schon der richtige Ausgangspunkt. Da bei meinem GT die Wassertemperatur über ein Kapilarrohr zum Instrument übertragen wird, werde ich ein dunkelgrün/blaues Kabel, welches bei den elektrischen Wassertemperaturgebern im B verbaut ist, für die Öltemperaturanzeige verwenden.
