hallo,
nachdem meine alte SU-Pumpe in meinem TD den Geist aufgegeben hat, schaffte ich mir eine Hardi-Pumpe an, die ja die ähnliche Aufbauweise wie die SU-Pumpe hat, nur viel billiger. Man versicherte mir, dass die Pumpe mit Plus an Masse läuft. --Natürlich tut sie es nicht. Hat jemand Erfahrungen mit Hardi und Plus an Masse? Bin für jeden Hinweis dankbar.Ich weis, dass das Thema Hardi-Pumpe schon mal angesprochen wurde, aber abschließend wurde die Frage nicht geklärt.
Hardi Pumpe
Hallo "WALISER",
hatte selbst eine Hardi Pumpe in meinem MGB eingebaut. Die Hardi hatte nicht den Masse-Anschluss wie die Su-Pumpe am Metallgehäuse sondern zwei (Plus und Minus) Anschlüsse am Magneten selbst. Diese beiden Steckanschlüsse waren mit + und - bezeichnet. Der Pumpe ist es egal ob das Fahrzeuggehäuse nun + oder - hat! Du mußt nur in Deinem Fall den Plus-Anschluss der Pumpe an das Blech des Fahrzeuges legen. Den Minus-Anschluss der Pumpe mit der alten ankommenden Leitung verbinden. Teste mit einer Prüflampe oder Voltmeter die ankommende Spannung. Ist diese vorhanden und die Pumpe läuft noch nicht, könnte die Pumpe nicht in Ordnung sein. Die Pumpe kannst Du kurz an einer Batterie mit zwei Leitungen Testen. Auf die Polarität achten!
Harald
Harald
