MGA Heizung
Miata
Fahrzeug(e): Mga 1500 bj 1959
Re: MGA Heizung
#31
Beitrag von Miata » 11. Jul 2022, 22:18
Alles gut Gerd,
Wird halt wiedermal ein Geduldsspiel
Miata
Re: MGA Heizung
#32
Beitrag von Miata » 16. Jul 2022, 21:12
Melde Vollzug,
Heizung heizt wieder, Ventil total dicht,
Die Lernkurve für das Heizungsventil ist damit auch beendet 😉
Gruss Andre
Re: MGA Heizung
#33
Beitrag von Noddy » 16. Jul 2022, 21:56
Miata hat geschrieben: 16. Jul 2022, 21:12
Hallo André :)
Ich fürchte, Du bist erst am Anfang, nutz mal die Suchfunktion.
Konntest Du das Ventil weiterverwenden oder hast Du ein neues verbaut? Mit den Nachbauten gibt es soviel Ärger, daß viele auf individuelle Lösungen, meist mit Kugelhahn umbauen. Achja, im B haben wir das gleiche Ventil.
Miata
Re: MGA Heizung
#34
Beitrag von Miata » 17. Jul 2022, 22:10
Hi Micha,
Ich hab ein neues verbaut, kann aber nicht sagen ob das alte orginal war.
Der Motor ist schon mal überholt worden.
Gruss Andre
Re: MGA Heizung
#35
Beitrag von Noddy » 17. Jul 2022, 23:03
Hallo Andre :)
Hast Du das alte Ventil noch? Wenn es schlechten Durchfluss hat dürfte ja das Gummi noch in Ordnung sein und das solltest Du aufheben. Dieses Gummi ist bei den Nachbauten das Problem, an der Stelle werden die Ventile nach wenigen Jahren undicht und ergießen Kühlwasser auf den Verteiler.
Re: MGA Heizung
#36
Beitrag von marc-ks » 17. Jul 2022, 23:12
Micha hat Recht, bei einigen Repros wird das eine klebrige Masse durch den Kühlmittelzusatz.
Miata
Re: MGA Heizung
#37
Beitrag von Miata » 18. Jul 2022, 22:05
Noddy hat geschrieben: 17. Jul 2022, 23:03 Hallo Andre :)
Haben tu ich es noch, nur ob das das orginale ist?
Re: MGA Heizung
#38
Beitrag von Noddy » 18. Jul 2022, 22:22
Miata hat geschrieben: 18. Jul 2022, 22:05 Haben tu ich es noch, nur ob das das orginale ist?
Zumindest hat es lange gehalten bis sich das Ventil zugesetzt hat.
