Suche Anlasser V8
- DieterB
Suche Anlasser V8
Liebe MG Freunde,
bin auf der Suche nach einem Anlasser für meinen MGB GT V8 (originaler V8).
Oder kann jemand eine gute Bezugsquelle empfehlen?
Weiß jemand, ob der 9 oder 10 Zähne haben muss - oder ist das egal?
Letzte Frage: Passen auch Anlasser von anderen - z.B. Landrover, Rover 3500 - müssten doch eigentlich - oder?
- Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Re: Suche Anlasser V8
Hallo Dieter
Hast Du mal ein Bild von dem Anlasser,
habe bei mir überholte originale
Jag./TR/Mini/-MG- Anlasser u. Lima`s liegen
auch einen Anlasser ? von Rover V8 .
Harald
Harald
- DieterB
Lieben Dank erstmal für die Tipps.
@Harald:
Der Anlasser vom Rover V8 müsste passen. Meinen Anlasser müsste ich erstmal ausbauen. Habe gerade unterm Wagen gelegen und habe nicht die geringste Idee, wie man an die obere Schraube kommt, ohne den Motor auszubauen oder zumindest den Fächerkrümmer. Dann werde ich wohl erstmal versuchen, den Fächerkrümmer auszubauen.
@Axel:
Den gleichen Anlasser habe ich nach einiger Suche auch hier gefunden (hoffe mal, dass der das ist):
https://www.autoelectricsupplies.de/pro ... ull_site=1
@Harald:
@Axel:
- DieterB
Habe noch ein wenig geschraubt und Folgendes gefunden:
Zunächst wollte ich die Spannung messen, die am Anlasser ankommt, wenn der Zündschlüssel gedreht wird. Beim Andrücken der Meßelektrode fiel auf, dass der "Deckel" vom Magnetschalter wackelte. Wenn der Zündschlüssel in Stellung "anlassen" war und ich den Deckel in die Position drückte, in die er eigentlich gehört, lief der Anlasser tadellos. Also habe ich den Magnetschalter ausgebaut und gefunden, dass eine Schraube, die den Deckel befestigt, fehlte. Nach kurzem Suchen fand ich eine passende. Das Ganz wieder eingebaut und ..... NICHTS außer einem leisen Klacken. Magnetschalter wieder ausgebaut und versucht aufzuschrauben. Das geht wohl nicht. Also brauche ich wohl einen neuen Magnetschalter.
@Harald: Hättest Du da was? Das Ding sieht so aus: Viele Grüße
Hallo Dieter
Der häufigste Fehler beim Anlasser ist der Kontaktsatz im Magnetschalter. Durch den Stromfluss wird auf einer Seite Material abgetragen und auf der Gegenseite als Hügel angehäuft. Das kann man planschleifen und dann funktioniert das wieder, der Krater der auf einer Seite bleibt stört nicht, es ist ja reichlich Kontaktfläche vorhanden.
Die Kappe ist an den Flachstecker(n) gelötet, am besten das alte Zinn mit frischem aufheizen und die Kappe abziehen wenn das Zinn flüssig ist.
- DieterB
Danke an ALLE, die sich hier (auch mit PMs) beteiligt haben!
Ich brauche keinen neuen Anlasser mehr ))
Der letzte Tipp hier von Micha (Extradank dafür) hats gebracht.
Magnetschalter ausgebaut, Lötstellen aufgemacht, die Kappe abgenommen, die Kontaktflächen schön abgeschliffen und blank gemacht.
Der Zusammenbau des Magnetschalters war ein wenig tricky - und seit eben funktioniert es wieder.
Hallo Dieter
Fein, das es geklappt hat. Und wieder schade, daß der Thread in dieser Rubrik ein Verfallsdatum hat.
- DieterB
ja, als es hier ins Technische ging., hatte ich auch schon überlegt, noch einen weiteren Thread unter "Tipps und Tricks" aufzumachen.
Hallo Dieter,
angesichts der positiven Erfahrungen , bietet sich doch eigentlich an Juan zu bitten den thread 'umzuhängen'......
PS mit Micha's und Tim's Hilfe habe ich die Elektrik bei meinem GT auch schon gut hinbekommen
