MGC Schalter Rückfahrleuchten  [Erledigt]
mfsegler
Fahrzeug(e): MGB Roadster
Beitrag von mfsegler » 2. Jan 2023, 08:15
Moin und erfolgreiches 2023......
und gleich eine Frage: Der o.g. Schalter hat vier Anschlüsse für die Rückfahrleuchten. Neu scheint es den Schalter nicht mehr zu geben. Der Schalter vom MGB passt nicht, Gewinde zu groß.
Hat jemand einen Tipp wo dieser Schalter evtl zu erhalten ist oder eine Alternative????
Gruß aus dem Norden
Re: MGC Schalter Rückfahrleuchten
Beitrag von DePee546 » 2. Jan 2023, 09:16
Schon mal die Lucas #, sofern vorhanden, bei Holden eingegeben ?
Die haben viel NOS-Material von Lucas.
holden.co.uk
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 2. Jan 2023, 09:40
Welchen Schalter meinst Du überhaupt? Ein Foto wäre hilfreich.
Meinst Du den am Getriebe für den Rückwärtsgang? Der hat genau 2 Anschlüsse.
Weitere Schalter für den Rückwärtsgang gibt es nicht. Falls Du jedoch den Haupt-Lichtschalter meinst, der hat mit Reverse nichts zu tun, allerdings vier Anschlüsse.... Und das könnte dann je nach Baujahr ein Dreh-, Zug- oder Kippschalter sein.
mfsegler hat geschrieben: 2. Jan 2023, 08:15 Moin und erfolgreiches 2023......
Gruß aus dem Norden
Rockola1438
Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Beitrag von Rockola1438 » 2. Jan 2023, 09:44
Moin allerseits!
Den Schalter , zumindest den am Getriebe , gibt es noch überall zu kaufen und
der hat immer nur Zwei Anschlüße !
Gruß aus dem Norden
mfsegler
Beitrag von mfsegler » 2. Jan 2023, 10:20
Moin nochmals,
vielleicht wurde da mal was gebastelt in der Vergangenheit, der ausgebaute Schalter hat vier Anschlüsse....Foto folgt
Gruß Michael
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 2. Jan 2023, 10:20
ich glaube er meint den vom Automatik/ oder Overdrive...war da nich was mit ner Sperre? (deshalb 4 Anschlüsse) ich kann ansonsten bei diesen Getrieben nicht mit reden.
Wünsche Allen ein hoffentlich besseres Neues Jahr....bleibt Gesund...
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 2. Jan 2023, 11:02
Verrate uns doch mal bitte, WO dieser ominöse Schalter ausgebaut wurde, am Armaturenbrett, im Motorraum, am Getriebe? Ein Schalter mit vier Anschlüssen ist völlig unsinnig. andererseits könnte natürlich auch ein "Optimierer" den für die Rückleuchten nötigen Mörderstrom, mit zwei Relais schalten …
Und nein, Michel, auch bei Overdrive oder Automatik braucht es nur zwei Adern, um einen Stromkreis ein- oder auszuschalten…
mfsegler hat geschrieben: 2. Jan 2023, 10:20 Moin nochmals,
Gruß Michael
Beitrag von Noddy » 2. Jan 2023, 11:33
Hallo und frohes Neues :)
https://www.moss-europe.co.uk/switch-in ... soc=108224
Das dürfte der Schalter im Automatikgetriebe sein, nur ist er soll der nicht die Rückfahrleuchten schalten sondern etwas hemmen. Bei Automatik geht doch anlassen nur in Parkposition, oder?
PS. Nach dem Reverseswitch würde ich oben am Wählhebel fahnden.
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 2. Jan 2023, 11:36
reverse/inhibitor switch...hier nochmal....https://www.chriswitor.com/datasheets/212862.pdf
Grüße vom Michel
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 2. Jan 2023, 12:37
Und nochmal: wo sitzt der Schalter, was für ein Auto, ist es 4-Gang, Overdrive-Getriebe, Automatik oder ein 5-Gang-Umbau?
Diese Ratespiele ohne detaillierte Angaben sind nervig!
Beitrag von Noddy » 2. Jan 2023, 13:00
Is doch gelöst, Michel hat sogar die Anleitung gefunden. :)
mfsegler
Re: MGC Schalter Rückfahrleuchten  [Erledigt]
Beitrag von mfsegler » 2. Jan 2023, 17:47
DANKE!!!! an Michel und Micha!
Das ist es, tut mir leid wg der Zeitverzögerung, ist nicht mein Auto, es steht in der Nähe in einer Werkstatt und die Schrauber waren etwas „verwirrt“, alte Engländer auf der Bühne haben die nicht oft..ich hatte auf Hilfe im Forum gehofft und wurde nicht enttäuscht. Super Start in‘s neue Jahr.
Gruß aus dem Norden
