Choke Mechanismus
Choke Mechanismus
Moin, seit einiger Zeit läßt sich der Choke meines Midgets nicht mehr in der gewünschten Position arretieren. Er restet nicht mehr ein und "flutscht" immer wieder zürück, was zur folge hat, dass ich ihn städig mit einer hand festhalten muß. Könnt ihr mir sagen, wie ich dieses Problem beheben kann und ggf. wie der Mechanismus der Arretierung fuktioniert. Ich danke euch.
Hi,
hast Du mal versucht, den Choke zu drehen. Bei einigen Ausfühungen sitzt da so ein Nippel, der sich beim Drehn um 90 Grad leicht verkantet und damit den Choke festhält. Ist beim Healey so und auch bei einem Midget, den ich habe.
Ansonsten gibt´s noch den einfachen Trick mit ner Wäscheklammer beim Losfahren. Einfach Wäscheklammer unter den Choke-Zug klammern beim rausziehen. Kann dann nicht mehr zurückrutschen.
Thomas
Thomas
- achimroll
Hallo Frannky,
bei meinem MGB verhält es sich so, dass man den Choke herausziehen und dann drehen muss. Wenn Du den Bedienhebel aus dem Armaturenbrett ausbaust, siehst Du direkt hinter dem Hebel ein starres, etwas dickeres Stück, welches dann in den Bowdenzug mündet. Über das dickere Stück ist ein Spannring gezogen. Wenn der abgerutscht ist, bleibt der Choke nicht mehr draußen.
Viel Erfolg und nette Grüße
Achim
[Dieser Beitrag wurde von achimroll am 12.10.2004 editiert.]
Achim
