Speichenradaufnahme
DirkH
Speichenradaufnahme
Beitrag von DirkH » 15. Okt 2004, 09:47
Hallo MG`ler
war drauf und dran bei meinem 71er B die Hinterachse zu tauschen ( knacken und singen ), habe mir letztens auf der Bühne dann nochmal die einzelnen Stellen an denen Spiel auftreten kann angesehen und bei angezogener Handbremse Spiel zwischen Speichenrad zur Bremstrommel festgestellt. Rad runter Aufnahme gesäubert und heftiger Verschleiß sichtbar. Bei Kischka neue Aufnahmen bestellt, montiert und gleichzeitig Diff. Öl gewechselt ( schaumige braune Brühe ). Siehe da, weniger singen und kein Knacken mehr. Werde das Öl nochmal tauschen um das Differential richtig zu spülen. Jetzt muß nur das Knarzen der Blattfedern beseitigt werden.
Ist es sinnvoll hier die POLY Buchsen und Platten zu montieren oder lieber die Gummi-Variante vom BGT V8 ?
Beim einsetzen irgendein Schmiermittel dazu ?
Danke für Eure Mühe und einen goldenen Herbst zum offen fahren.
Dirk
Daniel Fulda
Beitrag von Daniel Fulda » 15. Okt 2004, 10:12
Hallo Dirk,
nimm gleich die Polyurethane-Buchsen, damit das Problem längerfristig gelöst ist. Das Gummimaterial der V8-Buchsen ist inzwischen leider so schlecht, daß Du in 3-4 Jahren alle Buchsen wieder erneuern darfst. Da hilft die in das Gummimaterial eivulkanisierte Blechhülse auch nicht.
Daniel Fulda (#1111)
