Hallo Freunde,
ich möchte an meinem B den Motorraum säubern und "verschönern". An verschiedenen Stellen hat der Vorgänger eine dünne Wachsschicht aufgetragen, die da eigentlich nicht hingehört. Mit welchen Mittelchen kann ich Wachs lösen und abwischen?
Für jeden Tipp bin ich dankbar!
Mit freundlichen Grüßen vom Niederrhein
Reinhard
Wachsschicht entfernen
Hallo Reinhard,
das Problem kenne ich ! Hatte ich doch gleich zweimal hintereinander das Vergnügen einen Wagen mit Wachs oder Schutzlack im Motorraum zu erwerben. Wollten etwas ganz besonderes machen - die Vorbesitzer. Ich habe den größten Teil mit Benzin abgewaschen. Hat gut funktioniert, ist aber eine sch... Arbeit. Den Rest werde ich entfernen wenn ich mal das Agregat herausnemen werde. Könnte mir vorstellen, wenn du den Motorraum mit Benzin einnebelst und das ganze etwas wirken läßt, sollte es mit einem gut funktionierenden Dampfstrahler komplett zu reinigen sein. Wahrscheinlich nicht beim ersten Versuch. Nach Möglichkeit solltest du auf die Pausenkippe verzichten. Dann hättest du zwar das Problem auf einen Schlag gelöst - aber ob das der Sache so dienlich ist ????
GUNDOLF
GUNDOLF
- Fahrzeug(e): MG RV8 , Lotus Esprit SE
Hallo Reinhard,
Leicht- oder Weißöle helfen da. Z.B. mit WD40 oder einem korossionschutzöl-basierten Fahrradreiniger ('Radglanz') kommst Du fast spielend zum perfekten Reinigungsergebnis. Auch das vielgepriesene Hohlraumschutzmittel 'Fluid Film' ist ein super Lösungsmittel für alte Wachs- und Fettdreckschichten.
Diesel oder Benzin würde ich aus akuten Kopfschmerzgründen nicht anwenden. Über Brandschutz mag ich gar nicht nachdenken.
Viel Erfolg
Mark
Viel Erfolg
Mark
- Fahrzeug(e): MGA
Vielleicht noch ein kleiner Sicherheitshinweis zu Benzin: Dass Benzin leicht brennbar ist, ist bekannt, also nicht rauchen.
Dass Benzindämpfe wegen des Benzolgehaltes beim Einatmen der Gesundheit ein wenig abträglich sind wissen vielleicht noch einige, aber dass Benzol ein Kontaktgift ist und bei Berührung mit der Haut in das Blut übergeht, wissen die wenigsten! Dies sollte bei solchen Putzbemühungen der Gesundheit zu liebe unbedingt berücksichtigt werden. Es gibt spezielle benzinresistente Handschuhe, die man sich daher unbedingt zulegen sollte.
Benzin ist zwar ein gutes Lösemittel, aber auch gesundheitlich nicht ganz ohne .
Safety! Fast
Mathias
Safety! Fast
Mathias
- Fahrzeug(e): MGA
Hi Matthias,
klar, besser man läßt die Finger von solchem Gebräu. Nie und nimmer reinige ich irgendwas mit Benzin, höchstens mal mit Waschbenzin. Je mehr verschiedene Stoffe drin sind umso unkalkulierbarer die Gesamtwirkung. Das ist doch wie beim G-KAT. Vor diesem notwendigen,sauberen Zeitalter gab es nur etwa 3 Hauptschadstoffe im Abgas, jetzt sind es zwar massenmässig viel weniger, aber ca. 200 an der Zahl. Unter anderem Blausäureverbindungen.
Mit wachsamem Holzauge grüßt
Mark
Mark
