Ventilspiel
Manfred Hürland
Ventilspiel
Beitrag von Manfred Hürland » 20. Jan 2005, 08:45
Hallo C-Treiber,
ich habe den Zylinderkopf des C`s planen lassen und die Ventilsitze sind bei dieser Gelegenheit gesäubert worden.
Jetzt müssen die Ventile neu eingestellt werden. Nach Handbuch 0,015 Zoll bzw. 0,38 mm! Viele meiner Freunde halten das für zu hoch. Der Motorenbauer hat vorab eingestellt: Einlaß 0,20 mm und Auslaß 0,30 mm!
Wie seht Ihr die Werksempfehlung?
Manfred
Beitrag von Josef Eckert » 20. Jan 2005, 15:52
Hallo Manfred,
ich kann nur von meinem Healey 100 berichten und da dachte mein Motorenspezialist auch die Angaben im Manual seien zu groß.
Leider mußte ich beim Warmlauf des Motors feststellen (nach ca. 1/4 Stunde), dass plötzlich ein Ventil im offenen Zustand hängenblieb und gefressen hatte.
Kopf runter und auf Werksangaben erweitert und der Motor lief.
Daher befolge ich die Einstellangaben.
Beitrag von jupp1000 » 20. Jan 2005, 16:47
Hallo Manfred,
bin zwar kein "C" Spezialist, aber eigentlich sind Werkseinstellungen keine Diskussionsgrundlage. Sollte sich der Ventiltrieb nach dem Zusammenbau etwas "setzen" wird das V.spiel u.U. dramatisch eng. Diese Eisenklötze brauchen halt mehr Toleranz.
Lieber etwas zu viel als ein bisschen zu wenig. Ein fast klapperfreier Motor erscheint reizvoll, aber mit einem abgeissenen Ventil klappert garantiert nix mehr.
Ich würde mich an die Werksvorgabe halten, und keine Experimente machen.
Gabanyi Bela
Beitrag von Gabanyi Bela » 20. Jan 2005, 20:12
Wenn du keine verbrannten Ventile haben willst stelle sie auf 0.4 mm ein.
Bela
Jörg Hüsken
Beitrag von Jörg Hüsken » 20. Jan 2005, 20:34
Hallo Manfred
Stelle lieber das orginal vorgeschriebene Ventilspiel ein, die Gefahr, dass eines oder mehrere Ventile festgehen ist bei knappem Ventilspiel am C-Motor erstaunlich groß.
Jörg
Manfred Hürland
Beitrag von Manfred Hürland » 20. Jan 2005, 21:20
Hallo Freunde, danke für Eure Hinweise!
@Jörg: Denkst Du noch an die Daten/Unterlagen zum Jaeger-Drehzahlmesser?
Manfred
Jörg Hüsken
Beitrag von Jörg Hüsken » 21. Jan 2005, 07:53
@ Manfred
Habe zu viel um die Ohren, da bleibt momentan zu Suchen wenig Zeit.
Aber es kommt noch.
Jörg
