Hallo miteinander,
habe einen Verteiler, der mit der Unterdruckleitung an den Vergaser angeschlossen werden sollte. Mein Vergaser besitzt jedoch kein Unterdruckanschluß. Ich möchte nun den Anschluß selbst anbringen. Mündet dieser in die Bypassbohrung oder sitzt er ein paar Millimeter dahinter? Falls er dahinter sitzt, welchen Innendurchmesser hat die Bohrung?
Danke im Voraus.
Gruß Oliver
MGB HIF--Vergaser Unterdruckanschluß
@Peter
Das Phänomen hatte ich auch. Sobald ich den Unterdruck anschloss, hatte der Motor Zündaussetzer.
Schuld war das Massekabel, welches die Unterbrechergrundplatte erdet, das war gebrochen und nur funktionsfähig bei abgeklemmter Unterdruckverstellung.
Neues Kabel eingelötet und alles war paletti und selbstverständlich lief er besser.
Bei meinem 76er mit 2 HIF4 Vergasern wird der Unterdruck ebenfalls auf der Ansaugbrücke (da hats extra einen Dom dafür) abgenommen.
Es kann aber je nach Ausführung (Europa, USA) und Vergaserbestückung unterschiede geben.
Grüsse
Martin
[Dieser Beitrag wurde von MAD am 18.01.2005 editiert.]
Grüsse
Martin
Hallo Oliver,
habe selbst den UD Anschluss an den SU HIF 4 Vergaser nach einer Vorlage eines freundlichen Driver hergestellt. Habe Photos mit den Maßen erstellt. Werde einmal die erstellte CD nach den Bildern durchsehen und Dir diese per E-Mail senden. Die UD-Dose sollte für den Anschluss am Vergaser sehr früh ansprechen (ca. 100mbar)um eine Zündverstellung beim Beschleunigen zu erreichen. Im Normalbetrieb ist der Unterdruck am Vergaser sehr gering, bis zu Null mbar.
Harald
Harald
