habe das Phänomen, das Ausschalten des Overdrives ein Knacken im Radio habe. Dieses tritt nur auf bei Radio - also nicht Cassettenbetrieb - nur beim Ausschalten, und vor allem nur unter Last. Betätigen des Schalters im Leerlauf und Rollen erzeugt kein knacken.
Das Radio hat ansonsten keine Nebengeräusche, die auf einen fehlenden oder defekten Entstörkondensator hinweisen würden.
Hat einer von euch eine Idee?
Gruß, Ralf
MGB Knacken im Radio beim Overdriveschalter
Hallo Ralf,
beim späten OD dürfte eigentlich kein Induktionsfunke entstehen. Die Spule baut kein großes Magnetfeld auf, demzufolge ist Selbstinduktion beim Unterbrechen des Stromkreises sehr gering. Anders verhält sich die Sache mit den frühen OD`s. Hier fließt noch ein großer Strom durch die Magnetspule und erzeugt beim Unterbrechen eine hohe Selbstinduktion mit größerem Kontaktfunken (fast mit einer kleinen Zündspule zu vergleichen) der durch einen Kondensator gelöscht werden sollte. Ein Kondensator wie bei der Radio Entstörung an der + Seite Klemme 15 an der Zündspule sollte hier genügen. Der Kondensator sollte am besten dicht am Entstehungsherd montiert werden um nicht noch die betreffende Leitungsader als Antenne zu benutzen. Einen passenden Kondensator sollte im Elektronikladen zu finden sein.
Harald
Harald
