Ölverlust durch Ölmessstabrohr MGB
Michael.P
Beitrag von Michael.P » 6. Mär 2005, 13:54
Wer kann mir mögliche Ursachenquellen nennen:
Bei meinem MGB spritzt Öl aus dem Rohr vom Ölmessstab und der Öffnung des Ventildeckelschraubverschlusses(in grossen Mengen).Als ob das Öl brodelt, zu heiß wird.(habe einen Ölkühler).(Temperaturanzeige zeigt 80 Grad an, scheint OK zu sein. Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im Voraus.
M.P
Andreas
Beitrag von Andreas » 6. Mär 2005, 14:56
Wenn da Öl rauskommt, kämen folgende Ursachen in die engere Auswahl:
- Zu viel Öl im Motor
- Öl wird massiv verdünnt,
- durch Wasser (dann bellbraun/schaumig)
--> Ursache i.d.R. defekte Kopfdichtung
- durch Benzin (dann Benzingeruch))
--> Vergaser zu fett eingestellt
- Überdruck im Kurbelgehäuse, d.h. Gase drücken sich an abgenutzten/defekten Kolbenringen vorbei; Test: Kompressionspüfung durchführen, anschließend 1/2 Teelöffel Motoröl in jedes Kerzenloch geben und erneut Kompression testen. Steigt die Kompression, deutet dies auf defekte Kolbenringe hin.
Hope this helps,
Andreas
Michael.P
Beitrag von Michael.P » 6. Mär 2005, 18:04
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps Andreas
M.P.
boing717
Beitrag von boing717 » 8. Mär 2005, 18:09
Hallo Michael, es kann auch sein das der Filter von der Motorentlüftung oder der Schlauch bzw. Rohr sich mit Ablagerungen zugesetzt haben und der Überdruck im Motor nun durch Öldeckel und Ölmessstab entweicht.Schau halt mal,
in der Hoffnung das es nix schlimmes ist
Thomas
Michael.P
Beitrag von Michael.P » 8. Mär 2005, 20:00
Danke Thomas
genau das war es, die Schläuche waren verstopft.
M.P.
