pence
Beitrag
von pence » 11. Mär 2005, 23:45
Hallo MG`ler,
ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Midget habe ich beide Schwimmerkugelventile sowie beide Schwimmer erneuert. Trotzdem läuft, nach längerer Standzeit, eine Schwimmerkammer über. Kann mir jemand erklären warum ??
Uwe
Gagamohn
Beitrag
von Gagamohn » 12. Mär 2005, 08:09
Hallo Uwe,
ist evtl. Dreck in der Schwimmerkammer und/oder der Schwimmerstand falsch eingestellt?
Ich hatte es auch öfters, das eine Schwimmerkammer überlief, als ich den Filter gereinigt bzw. getauscht hatte war ruhe.
Volvodidi
- Fahrzeug(e): MG Midget RWA
Beitrag
von Volvodidi » 12. Mär 2005, 09:19
Hi,
setz einen Filter vor die Vergaser, dann sollte Ruhe sein.
Aber nicht diese blödsinnigen Chromfilter. Nimm einen normalen Benzinfilter (sieht zwar nicht schön aus, aber die taugen was).
Es muss ein Papierelement drin sein, dann hast du Ruhe.
Volvodidi
pence
Beitrag
von pence » 12. Mär 2005, 10:08
erstmal vielen Dank für die schnellen Tipps.
Volvodidi, ich habe vor der Benzinpumpe einen Benzinfilter (Kunststoff).Reicht der, oder soll ich trotzdem einen vor die Vergaser montieren ?
Uwe
Volvodidi
Beitrag
von Volvodidi » 12. Mär 2005, 11:05
Hi,
ich würde vor die Vergaser noch einen setzen, da die Pumpe ja hinten am Tank liegt.
Der Leitungsweg ist sehr lang, es kann sein, das der Dreck aus der Leitung kommt, oder du hast in den Übergängen Benzinschläuche die den Sprit nicht abkönnen, und sich langsam innen auflösen.
Volvodidi
