Hallo MG-Freunde !
Wer hat schon mal eine Hardi Kraftstoffpumpe bei einem Fahrzeug eingebaut mit der original Elektrik (MGA, Positiv an Masse)?
Besitze eine "Hardi 14412" für Fahrzeuge bis 100 PS. Sie soll für Fahrzeuge mit Negativ an Masse, sowohl auch umgekehrt verwendbar sein. Kann ich die Pumpe so wie sie ist auf den Fahrzeug-Rahmen schrauben, oder darf sie keinen direkten Kontakt mit dem Rahmen/Karosserie haben?
Wie sind Eure Erfahrungen?
Danke schon mal,
Gruß Bernd
Hardi Pumpe !!!!!
Hallo Bernd,
normalerweise (bei B und Midget) ist die S.U.-Pumpe in einer Schelle ähnlich der für die Zündspule aufgenommen, jedoch ist zwischen Pumpe und Schelle eine ca 2 mm dicke Gummifolie. Dadurch wird die Pumpe vom Chassis elektrisch isoliert und kann je nach Anforderung der Pumpe angeschlossen werden. Ob diese Anordnung so auch beim A gegeben ist weiß ich nicht.
Ich hoffe, Dir ist damit trotzdem geholfen.
Grüßle
Gerd
Grüßle
Gerd
Hallo Bernd nochmal,
ich würde einfach mal die originale Anschlußart (+ an Masse) ausprobieren, das müsste funktionieren, denn der Antrieb der Pumpe weist meines Erachtens keine polaritätsrelevanten Mermale auf. Trotzdem die Gummizwischenlage verwenden, sie dämpft die Tickgeräusche und Stöße (gut für die Lebensdauer) etwas ab.
Grüßle
Gerd
Grüßle
Gerd
Hallo Gerd,
Hallo Erich !
Vielen Dank für Eure Bemühungen! Hier nun die offizielle Stellungnahme von HARDI GmbH & Co. in Berlin:
"Die HARDIpumpe ist polaritätsgeschützt, d.h. Sie können sie einbauen mit + und - bis sie arbeitet, also einfach die elektrischen Anschlüsse vertauschen. Sie hat keinen Gehäusekontakt, also können Sie die Pumpe auch ans Gehäuse anschrauben. Viel Erfolg !"
Eine sehr schnelle Reaktion der Herstellerfirma, bin begeistert.
Grüße aus dem Rheinland, Bernd
Hallo Erich !
