MGADriver
Beitrag
von MGADriver » 26. Mai 2005, 11:52
Hallo, ich habe mir die SU Benzinpumpe besorgt. Vorher war eine kleine eckige Pumpe verbaut . Dort war gar kein Filter montiert. Die neue SU Pumpe hat ja einen Filter integriert. Nun die Frage: Ist es sinnvoll noch einen Filter zwischen Tank und Pumpe zu setzen oder ist dies überflüssig?
Vielen Dank für eure Bemühungen.
MGB1969
Beitrag
von MGB1969 » 26. Mai 2005, 16:32
Muss nicht, schaden kann es nie.
Man sollte es auf jeden Fall machen, wenn man einen alten Tank hat, in dem sich Rückstände, Dreck, oder Rost angesammelt haben.
Gruss Christian
Volvodidi
- Fahrzeug(e): MG Midget RWA
Beitrag
von Volvodidi » 26. Mai 2005, 17:41
Hi,
ein Filter vor der Pumpe ist auf keinen Fall verkehrt, und auch absolut sinnvoll.
Die in der Pumpe befindlichen Ventile sind anfällig gegen Schmutz.
Volvodidi
