schunkelnde Temperaturanzeige
Beitrag von jupp1000 » 9. Jun 2005, 09:05
Hallo Marcus,
Du bekommst für kleines Geld ( ca. € 5 ) sog. Bratentermometer im Haushaltsgeschäft/Baumarkt. Damit kannst Du die tatsächliche Kühlertemp. mit der angezeigten vergleichen. Dann hast Du einen Status Quo, auf dem Du aufbauen kannst.
In unseren Breiten reicht das serienmäßige Termostat völlig aus.
Ansonsten weitersuchen - siehe oben.
Viel Erfolg
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 9. Jun 2005, 09:18
Hallo Marcus,
bei warmen Wetter und heißem Motor ist es völlig egal, welchen Thermostat Du einbaust, da bei diesen Temperaturen alle Thermostaten geöffnet sind und keinen Unterschied bringen. Einen in diesem Zustand zu heißen Motor kannst Du mit 'kalten' Thermostaten nicht kühler bringen. Nimm den normalen Standardthermostat wie Volvodidi schon sagte und suche ggf. weiter.
Viel Erfolg
Mathias
Volvodidi
Fahrzeug(e): MG Midget RWA
Beitrag von Volvodidi » 9. Jun 2005, 12:47
Hi Mathias,
klar kannst du den Motor kühler machen mit einem kälteren Thrmostat.
Wenn nicht dann stimmt in deiner Kühlanlage etwas nicht. Der Thermostat soll die Temperatur ja regeln. Auf die Betriebstemperatur, sind die Bauteile Kolben, Bohrungen, usw.ja ausgelegt.
Dazu sollte der Thermostat auch bei der oberen Temperatur noch ein wenig Weg zum öffnen haben.
Wenn der Thermostat nur noch ganz aufmacht dann stimmt entweder mit der Leistung des Kühlers etwas nicht, oder der Motor läuft zu heiß (evtl. zu mager).
Grundsätzlich solltet ihr euch auf eure Instrumente nicht verlassen, solange ihr euch nicht von der einwandfreien Funktion überzeugt habt.
Das sind nur Eieruhren.
Volvodidi
[Dieser Beitrag wurde von Volvodidi am 09.06.2005 editiert.]
Daniel Fulda
Beitrag von Daniel Fulda » 9. Jun 2005, 19:32
@Volvodidi
Also das mit der Temperaturregelung über den Thermostaten verstehe ich nicht ganz. Eigentlich sollte er nur den kleinen und den großen Kühlkreislauf voneinander trennen. In der Warmlaufphase des Motors sollte er geschlossen sein, damit dieser schneller auf Bertiebstemperatur kommt. Danach sollte der Thermostat den großen Kühlkreislauf öffnen. Die Temperaturregelung erfolgt danach durch das von der Wasserpumpe durch den Kühler gedrückte Kühlwasser und die durch den Kühler gedrückte (bei Geschwindigkeit) oder vom Lüfter gesaugte (im Stand oder bei langsamem Fahren)Luft. Der Thermostat hat damit dann eigentlich nichts mehr zu tun, da die Kühlwassertemperatur dann konstant über der Öffnungstemperatur des Thermostaten liegen sollte!
Wenn der Motor bei Betriebstemperatur kühler werden soll hilft also nur:
1. den Durchlauf der Wasserpumpe erhöhen.
2. die Kühlleistung des Kühlers durch Verbauen eines leistunsfähigeren Kühlnetzes vergrößern
3. den Luftdurchtritt durch den Kühler durch verbauen eines leistungsfähigen Elektrolüfters erhöhen.
Daniel Fulda (#1111)
Beitrag von jupp1000 » 9. Jun 2005, 19:58
@ Daniel
genau so!! Bild Die optimale Betriebstemperatur des Kühlwassers liegt immer über dem "Öffnungspunkt" des Termostat ( ca. > 90° ). Nur wenn die Außentemp. zu niedrig ist, schließt der Termostat (kurzfristig) der Kühlerkreis, um ihn dann bei Erreichen des "Schaltpunktes" wieder zu öffnen usw.
@ Marcus, miss doch erst mal die tatsächliche Temperatur - Smith Instrumente sind oft nur "Schätzeisen". Wie gesagt, 90° sind ganz normal - im Sommer auch mal mehr.
Heinz
edit. Tibfeler
[Dieser Beitrag wurde von jupp1000 am 09.06.2005 editiert.]
MAD
Beitrag von MAD » 9. Jun 2005, 20:01
So Jungs, jetzt gehts in die Regelungstechnik.
Der Thermostat öffnet nicht schlagarig, sondern gibt den Querschnitt in Abhängigkeit der Temperatur frei. ein 74° Thermostat beginnt bei 74° zu öffnen, ein 88° bei 88°. Bei diesen beiden Therostaten stellen sich verschiedene Arbeitspunkte ein.
Bsp.
Kühlwasser 90°
Der 74° Thermostat ist bei dieser Temperatur schon ganz offen (Annahme, genau weiss ich das nicht), eine Gesamtsystemtemperatur von 90° stellt sich somit ein.
Der 88° Thermostat ist bei 90° vielleicht erst ein Viertel offen. D.h. weniger Durchfluss im Kühler, es stellt sich somit ein höherer arbeitspunkt, resp. Temperatur ein.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, das gehört ausdikutiert.
Martin
#22
Beitrag von jupp1000 » 9. Jun 2005, 20:12
Martin, das ist prinzipiell richtig, ändert aber nichts an der Funktion. Es beeinflusst m.E. lediglich die Geschwindigkeit des "Wasserwechsels". Geh' aber davon aus, dass die Wassertemp. immer höher ist als 90° und das Termostat vollständig geöffnet hat.
Bei den "wärmeren Term." sind die Schaltsprünge nicht so groß und die Wassertemp. bleibt einigermaßen konstant.
Jetzt ist die Verwirrung perfekt, oder? Bild
Heinz
Daniel Fulda
#23
Beitrag von Daniel Fulda » 9. Jun 2005, 20:46
@ Martin
Natürlich öffnet der Thermostat nicht schlagartig, es handelt sich hier schließlich um ein analoges und KEIN digitales Regelungssystem. Vielleicht sollten wir aber nochmal ganz von vorne mit der Funktionsweise des Kühlsystemes anfangen (korrigiert mich bitte, wenn ich Unsinn schreibe).
Solange der Motor und damit das Kühlwasser kalt ist zirkuliert das Kühlmittel im Motorblock, dem Zylinderkopf sowie - bei geöffneter Heizung - im Wärmetauscher. Mit zunehmender Erwärmung des Kühlmittels offnet der Thermostat und damit der große Kühlkreislauf. Das Kühlmittel wird jetzt in den Kühler geleitet, den es von oben nach unten durchströmt, dabei wird es von der an den Kühlrippen vorbeiströmenden Luft gekühlt. Das kontinuierlich mitdrehende Lüfterrad auf der Riemenscheibe sorgt bei nicht ausreichendem Fahrtwind für genügend Luftdurchsatz durch den Kühler.
Durch einen im Kühlsystem bestehenden Überdruck, der in dem durch den Kühlerdeckel verschlossenen geschlossenen System herscht und das Zusetzen von Kühlerfrostschutz zum Kühlwasser wird der Siedepunkt der Kühlflüssigkeit im System auf ca. 120-130°C erhöht.
Die Betriebstemperatur der Kühlflüssigkeit bei warmem Motor sollte zwischen der Temperatur bei der der Thermostat voll geöffnet ist und dem Siedepunkt des Kühlmittels liegen. Die bei verschiedenen Themperaturen öffnenden Thermostaten gibt es um die Aufwärmphase des Motors an die Umgebungstemperatur des Einsatzortes des Fahrzeuges anzupassen. Beim Einsatz in sehr heißen Breitengraden wird ein Thermostat mit niedrigerer Öffnungstemperatur verbaut, damit der große Kühlkreislauf schneller öffnet. Beim Einsatz in arktischen Temperaturen wird einer mit höherer Öffnungstemperatur verbaut um die Warmlaufphase des Motors zu verkürzen.
Die optimale Betriebstemperatur des Motors und damit die optimale Kühlmitteltemperatur sollte aber in allen Breitengraden die gleiche sein. Bei uns ist also der Standartthermostat mit einer Öffnungsthemperatur von 82°C völlig ausreichend, wenn kein anderer Defekt im Kühlsystem besteht.
MAD
Beitrag von MAD » 9. Jun 2005, 20:53
Hm, ich bekomme nächste Woche die Lieferung von Kischka, da ist ein Thermostat dabei. Ich probier das mit dem Heissluftföhn nochmals aus.
Grundsätzlich ist da ja eine Wachsfüllung drinn oder etwas ähnliches. Das Wachs ändert seine Dichte mit der Temperatur. Es dehnt sich aus, wenn es wärmer wird. So. Die Frage ist nun: In welchem Temperaturbereich spielt sich das Ganze ab?
Im Bosch Kraftfahrzeug Handbuch steht hierzu:
...als ein von den wechselnden Druckverhältnissen im Kühlsystem unabhängiger Regler empfiehlt sich der Einbau eines temperaturabhängigen Dehnstoffreglers.Er betätigt ein Ventil, das bei sinkender Kühlmitteltmperatur einen zunehmenden Kühlmittelstrom am Kühler vorbeführt (primär Kreislauf). ... Zitat Ende.
Dies würde meine Theorie unterstützen, dass der Thermostat nicht zwingend bi Betriebswarmem Motor geöffnet sein muss. Kann er auch gar nicht, denn die Motortemperatur soll bei -20°C ebenso wie bei 40°C dieselbe sein. Der Kühler hat jedoch bei niedriger Aussentemperatur eine grössere Kühlleistung, d.h. er verringert die Temperatur noch mehr, demzufolge muss weniger Kühlwasser durch den Kühler geführt werden. (Thermostat nicht ganz geöffnet)
Martin
Hab noch einen Link gefunden, wo Temperaturbereiche angegeben werden. http://www.ako-regelungstechnik.de/pdf/220-0601.pdf
Ist zwar nicht von einem PKW aber die Funktionsweise ist dieselbe.
[Dieser Beitrag wurde von MAD am 09.06.2005 editiert.]
Volvodidi
#25
Beitrag von Volvodidi » 9. Jun 2005, 22:30
Hi,
der Thermostat regelt.
Der Motor ist für eine bestimmte Betriebstemp. ausgelegt, und der Thermostat sorgt dafür das diese so schnell wie möglich erreicht wird und gehalten egal in welcher Situation.
Erst mit dem kleinen Kreis und anschließend mit dem Kühlerkreislauf.
Ausser im Stand bei Leerlauf nach schneller Autobahnfahrt ist das so, weil der Kühler ja kaum Luftdurchsatz hat.
Wenn das Teil nicht regeln würde, würde die Kiste ja immer heißer bei schneller Autobahn fahrt. Und das sollte nicht sein.
Wenn der Kreislauf in Ordnung ist, wird die Temperatur immer auf den für den Motor optimale Teperatur geregelt.
Den Thermostaten testest du am besten im Heißwasserbereiter.
Da kannst beobachten ob er gleichmäßig öffnet, oder hakt.
Volvodidi
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
#26
Beitrag von Mathias Tolle » 10. Jun 2005, 09:38
Es ist immer interessant, was sich immer für Diskussionen bilden. Ich finde es hoch interessant, man bekommt mehr Verständnis zur Sache.
Ich denke, die Diskussion kann man auf die Kernfrage reduzieren: Ist der Standardthermostat bei Betriebstemperatur noch etwas geschlossen und regelt er bis in die hohen Temeraturen oder nicht?
Diese Frage kann hoffentlich Martin (MAD) nächste Woche für alle mit dem Heißluftföhn (oder besser Wasserbad?) klären.
Meine Erfahrung: ich hatte meinen MGA zunächst ohne Thermostat (und ohne Sleave) gefahren. Nach Einbau des Standardteils war neben einer schnelleren Warmlaufphase die Endtemperatur aber etwa genauso hoch geblieben. Daher hätte ich gedacht, dass er bei sommerlicher Betriebstemperatur (90-95 Grad) voll geöffnet ist.
Ich bin mal gespannt, was Martin rausbekommt (mein Dank im Voraus an ihn Bild )
Mathias
MAD
Beitrag von MAD » 22. Jun 2005, 10:37
Also Jungs, die Versuche sind beendet. (Ich erhielt erst gestern die Lieferung)
Versuchsaufbau:
- 1 Kochtopf auf Herdplatte
- 1 Bratenthermometer
- 1 Thermostat 82°
Umgebungsbedingungen:
Temperatur: 24°C
Luftdruck: ca. 960 HPa bei 1200 MüM.
rel. Luftfeuchtigkeit: Hat keinen relevanten einfluss auf den Versuchsablauf.
Versuchsablauf:
Thermostat in den Topf gestellt, dann deckend mit Wasser gefüllt. Die Herdplatte auf Vollstrom. Parallel dazu das Thermometer ins Wasser gehalten und Temperatur und Öffnungsgrad visuell überwacht.
Ergebnis:
Bei Lammschmortemperatur (82°C) fängt der Thermostat an zu öffnen. Bei ca. 93°C ist er ganz geöffnet. Die Öffnungsgeschwindigkeit verhät sich linear zur Temperaturänderung, beim Aufheizen wie beim Abkühlen.
Damit wäre der wissenschaftliche Nachweis über die Funktionsweise eines Dehnstoffthermostaten erbracht.
Martin
#28
Beitrag von jupp1000 » 22. Jun 2005, 12:11
Sic!....ergo ist der Thermostat bei Betriebstemp. (ca. 95°) voll geöffnet - quod erat demonstrandum.
Martin, Kompliment für Dein Engagement!
