MGC Fahrer! Kennt jemand vielleicht folgendes Poblem: Bei meinem gänzlich überholten Motor (ca. 5000 km seither) wird bei Volllast Kühlwasser verbrannt (Im Innenraum durch Geruch, durch weißen Rauch aus dem Auspuff und durch danach fehlendes Wasser im Kühler bemerkbar). Sobald man die Drehzahl reduziert, ist der Rauch weg und alles wieder normal - die Kühlwassertemperatur bleibt dabei konstant. PS: Zylinderkopf wurde nach ca 1000 km. nachgezogen.
Danke im voraus, Ri
Kühlwasser im Brennraum
Hallo Richard,
da fallen mir auf Anhieb 2 Dinge ein:
1. Kopfdichtung wieder hin (nicht ungewöhnlich nach 5000 km)
2. Bei Verwendung der neuen Payen Kopfdichtung mit den Dichtungsringen, darf der Kopf
n i c h t nachgezogen werden! Dabei kann die Dichtung wieder undicht werden.
In beiden Fällen hilft leider nur neu machen.
[Dieser Beitrag wurde von jupp1000 am 13.07.2005 editiert.]
Heinz wird wohl mit seiner Vermutung recht haben. Es ist manchmal so, dass sich kleine Fremdkörper bei der Montage der ZKD einschleichen und dann diese dubiosen Probleme machen; eben weil sie klein und kaum sichtbar sind (die Fremdkörper). Ich hatte ein Ähnliches Phänomen schon zweimal an verschiedenen Autos. Also beim Erneuern der Dichtung penibel sauber arbeiten!
2³eckige Grüße
Walter
2³eckige Grüße
Walter
