PU Buchsen Einbau Blattfederauge
Axel
Beitrag von Axel » 2. Aug 2005, 14:10
kommendes WE sind die Blattfeder-Buchsen an der Hinterachse unseres B GT V8 fällig...
Meine Wahl ist auf PU-Buchsen gefallen da deutlich stabiler, haltbarer aber leider auch wiederspenstiger als die Original Gummi-Weichlinge...
Frage an Euch: wie bekomme ich die neuen PU-Buchsen zerstörungsfrei in die vorderen "Augen" der Blattfedern.
...ich hatte schon mal überlegt die Buchse in 2 gleiche Teile zu schneiden und dann elegant von jeder Seite einzusetzen...aber wie sieht es dann mit der Führung und Haltbarkeit aus.
Bin für jeden Tipp dankbar
Axel
MGADriver
Beitrag von MGADriver » 2. Aug 2005, 14:39
Hallo, habe erst letztens bei unserem MGA die Buchsen hinten erneuert. Hab mir aus 2 Blechen und 2 Gewindestangen eine Art Minischraubstock gebaut und mit der Vaseline gings dann eigentlich richtig gut.
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Beitrag von guy konz » 2. Aug 2005, 17:02
vordere Kante der Buchse leicht rund schleifen anschliessend wie bereits beschrieben. Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Dinger leicht aufplatzen falls zu fest angezogen.
DirkH
Beitrag von DirkH » 2. Aug 2005, 20:12
Hallo Axel,
noch eine Variante der Montage.
Um die Poly Buchse in das vordere Blattfederauge zu bekommen haben wir eine im Innen- Durchmesser minimal größere Buchse zur Hilfe genommen, dort zunächst die Buchse eingesetzt und dann von da aus weiter ins Blattfederauge.
Die Wulste die das Teil im Auge fixieren sollen haben den Hang beim einpressen ( Schraubstock ) in die Blattfeder aufzuwulsten. Wenn POLYBUCHSE in die "Montagebuchse" ( bei mir war es ein Stück Auspuffrohr )passt, rutscht sie auch problemlos weiter in das Blattfederauge. Das Teil versucht leider immer seitlich auszuweichen, was wir durch anheften ( 2 Schweißpunkte ) der "Montagebuchse" ans Federauge gelöst haben. Auf der ersten Seite war es etwas probieren, die 2. Seite war eine Sache von 10min.
Grüße, Dirk
Axel
Beitrag von Axel » 3. Aug 2005, 12:28
Danke für die Tipps.
Ich werde berichten wie´s funktioniert hat
Gruß Axel
ghn4
Beitrag von ghn4 » 3. Aug 2005, 12:45
Hallo Axel,
habe mir die Tipps mal durch den Kopf gehen lassen; die Varianten von MGADriver und Dirk sind sehr gut, thanks guys !
Habe zwischenzeitlich auch etwas gebastelt und denke, dass es funktionieren wird:
Sollte dies nicht funktionieren, dann geht' s wohl nur noch mit "Schmackes":
Bis Samstag und schönen Gruß,
Johannes
Axel
Beitrag von Axel » 3. Aug 2005, 13:30
Hallo Johannes,
sounds good :-)
Bis Samstag
Axel
[Dieser Beitrag wurde von Axel am 03.08.2005 editiert.]
Axel
Beitrag von Axel » 8. Aug 2005, 10:00
Hallo Zusammen,
PU-Buchsen sind drin. Fahrgefühl mit ebenfalls frisch verbautem Spaxkit perfekt.Eure Tipps sowie die Einpressvorrichtung und tatkräftige Unterstützung von Johannes haben zu einem perfekten Ergebnis geführt. Ein paar Schweißpunkte auf der Führungshülse helfen die Hülse auf dem Federauge zu fixieren (s.o.Beitrag von Dirk). Vor dem Einpressen sollte die Metallhülse aus der Buchse entfernt werden dmit die Buchse etwas Luft zum Ausweichen nach innen hat.....und schon fluppt es.
Also nochmals vielen Dank für Rat und Tat
Grüsse Axel
[Dieser Beitrag wurde von Axel am 08.08.2005 editiert.]
JR77
Fahrzeug(e): MGB V8
Re: PU Buchsen Einbau Blattfederauge
Beitrag von JR77 » 14. Dez 2014, 16:23
Halle,
Ich greife diesen älteren Eintrag auf, da ich vor dem gleichen Problem wie Axel stehe. Die Tipps von Dirk und Johannes kann ich nicht ganz folgen. Verstehe das nicht mit der größeren Buchse in der die Polybuchse geführt werden soll und der Hinweis von Johannes fehlen die Bilder. Wäre super wenn jemand noch ein paar Bilder hätte oder nochmals ausführlich erklärt.
Jens
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 14. Dez 2014, 20:02
Hallo Jens,
Mach dir keinen Kopf.
Die Buchse in heißem Wasser erwärmen.
Mit Fett einschmieren.
M10 ner Gewindestange mit zwei stabilen Blechen und reinziehen.
Das wars.
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 15. Dez 2014, 00:56
Hallo Jens,
schau mal hier meine "Blattfeder-Restauration" (Tip von mir: manchmal hilft hier auch unsere "super Suchfunktion")
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=5&t=19621
