Hallo zusammen
Ich habe mir vor kurzem 4 lackierte Speichenräder in brauchbarem Zustand gekauft. Die Naben und Felgenränder sehen noch gut aus, aber vorm Neulackieren wollte ich noch einen Tipp ob es ein Wundermittel gibt, wie man die festgerosteten Nippel von der Speiche lösen kann um die später eventuell nachspannen zu können. Mit dem billigen Rostlöser aus dem Baumarkt hatte ich keinen Erfolg.
Danke Rudi
Festgerostete Nippel am Speichenrad
- Fahrzeug(e): MGA
richtig... wd 40 oder caramba rasant... mehrmals einsprühen und über nacht einwirken lassen. das ganze über ein paar tage machen... ansonsten kannst du die "nippel" [:-)] kurz mit der flamme aufheizen, wie man es bei festengerosteten muttern auch macht... wenn das nichts bringt lieber neu machen...
gruß
bastian
gruß
bastian
- rudolfok
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 1972
Erst mal Danke für die Antworten.
Ich habs fast befürchtet, aber sowohl mehrtägiges Einweichen mit einem Rostlöser vom Profi (Innotec) als auch Anwärmen (wenn auch nur mädchenhaft) hat nicht geholfen. Werde bei den Felgen deshalb noch den Rundlauf checken und nur Lackieren anstatt Pulverbeschichten.
Verregnete Grüsse Rudi
