bei meiner Benzinpumpe ist kein Filter eingebaut. Darum habe ich vor der Pumpe einen Filter in die Benzinleitung gesetzt. Vor den Vergasern hab ich auch noch einen. Wieviele Benzinfilter verträgt eine normale Pumpe in einem MGA überhaupt? Habt ihr auch zwei Filter eingebaut? Einer müsste eigentlich ja reichen oder? Ich habe 2 HS4-Vergaser, die keinen Filter haben.
Danke vorab für eure Antworten.
Harald
Einen oder zwei Benzinfilter?
Hallo Harald,
ein Filter vor der Pumpe ist vernünftig. Der an den Vergasern kann aber auch drin bleiben, das sollte keine negativen Folgen haben. Beim B funktioniert es jedenfalls gut und der vordere Filter ist zusätzlich ein brauchbares 'Schauglas'.
Wenn es mein Auto wäre würde ich einen Reservefilter, den gleichen wie vor der Pumpe, zunächst mal mit an Bord nehmen, wer weiß schon was der Tank für Überraschungen abgelagert hat?
bei eine orginal pumpe darft du keine filter vor der pumpe anbringen.
die pumpe lauft zolange bis die vergasser vol sind,wen du eine filter vor die pumpe anbringst und diese ist blokiert mit drek oder rost dan bleibt die pumpe endlos laufen. eine filter grade vor die vergasser muste reichen
http://mg-owners-gallery.eu/
