Hallo!
in einem anderen Beitarg habe ich gelesen, welche verschiedenen Mittel es gibt um das Vinyl Verdeck eines MG B zu pflegen.
Ich habe das Problem, daß das Verdeck ausbleicht.
Kann man das dauerhaft nachfärben?
Alex
Vinyl Verdeck nachfärben, bzw. Pflegen
Hallo Alex,
die Dachhaut aus 'Vinyl' ist durchgefärbt, da wird es schwierig etwas dauerhaft aufzutragen. Das Basismaterial nimmt die Farbe nicht auf.
Eine relativ dauerhafte Lösung ist 'Schlauchbootfarbe', die von einigen fachhändlern im maritimen Bereich angeboten wird. Du kannst auch bei Firmen fragen, die LKW-Planen beschriften, die haben vergleichbare Materialien.
Mit den handelsüblichen Pflegemitteln für Cabriodächer wirst du allerdings nur sehr kurzfristig Erfolg erzielen. Da ist es schon besser über ein neues Dach zu grübeln, wie es z.B Prestige Autohoods oder der MGOC in England anbieten. Dort gibt es die Dächer auch ohne Seitenfenster, also ähnlich wie die vom RV8, eine echte Verbesserung und Erleichterung bei der Bedienung.
- Fahrzeug(e): B MK III
Kunststoffpflege
Hallo Alex,
auf dem Markt gibt es, wie Du sicherlich auch schon festgestellt hast, tausende von mehr oder weniger hilfreiche Mittelchen. Ich pflege mein Dach wie auch diverse andere Teile meines B mit Balistol. Das Zeug ist ein Evergreen und leistet außer vielleicht bei Schwangerschaft hevorragende Dienste.
HTH
HTH
