Spur und Sturz einstellen
Peter2
Beitrag von Peter2 » 31. Okt 2008, 14:11
Hallo MG-B Gemeinde. Meine Vorderreifen fahren sich beide an der Aussenseite stark ab. In meinem Handbuch kann ich nichts finden wie man Spur und Sturz einstellen kann. Ich habe die Möglichkeit den MG vermessen zu lassen, aber keine Einstelldaten. In den Foren konnte ich auch nicht fündig werden. Wer kann helfen.
Re: Spur und Sturz einstellen
Beitrag von Matthias » 31. Okt 2008, 14:39
Hallo Peter,
beim B kannst du nur dieSpur einstellen. Der Sturz ist durch die Länge der Querlenker vorgegeben.
Beitrag von jupp1000 » 31. Okt 2008, 15:31
...außen? Das kommt von kleinen Straßen und engen Kurven! ;)
Beitrag von Matthias » 31. Okt 2008, 16:56
Ach ja, der Sturz kann schon variiert werden. Durch spezielle Querlenker für negativen Sturz, die es bei manchen Händlern gibt. Ansonsten sollte der Sturz 0 Grad sein.
Peter2
Beitrag von Peter2 » 31. Okt 2008, 17:31
Danke für die schnellen Rückmeldungen. Aber wie stelle ich die Spur ein und hat jemand die Einstelldaten für die Achsvermessung. Gruß Peter
Gagamohn
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 31. Okt 2008, 17:34
Matthias hat geschrieben:Ach ja, der Sturz kann schon variiert werden. Durch spezielle Querlenker für negativen Sturz, die es bei manchen Händlern gibt. Ansonsten sollte der Sturz 0 Grad sein.
Seitdem ich bei meinem V8 die negativen Querlenker fahre habe ich keine Probleme mehr mit aussen abgefahrenden Reifen.
Glühfix
Fahrzeug(e): MG-B Bj.67
Beitrag von Glühfix » 31. Okt 2008, 20:03
Hallo Peter,
die Vorspur sollte laut Werkstatt-Handbuch 1,6-2,4 mm betragen.
Ich habe bei meinem "B" schon jahrelang 2 mm Vorspur eingestellt und bin damit absolut zufrieden.
Immer schönen Öldruck
Erich
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Beitrag von guy konz » 1. Nov 2008, 11:52
Hallo Bernd,
Bringt der negative Sturz wirklich was?
Guy
Bedouin
Fahrzeug(e): B 1971 V8 Conv., MX5 NA 1997
Beitrag von Bedouin » 1. Nov 2008, 12:47
Getreu dem Motto
"Wer später bremst ist länger schnell" :lol:
hab ich subjektiv den Eindruck mit dem Ding einfach schneller durch Kurven brausen zu können!
gruß
gregor :arrow:
Gagamohn
Beitrag von Gagamohn » 1. Nov 2008, 16:44
guy konz hat geschrieben:Hallo Bernd,
Guy
Ja ich habe den Eindruck der Wagen lenkt williger in die Kurven und mein Problem mit den aussen abgelaufenden Reifen ist weg. Es gibt aber auch einen Nachteil, das Lenken im Stand und bei langsames Fahren ist schwerer geworden.
Ich fahre die Querlenker jetzt in der 3. Saison.
newfoundlanddog
Fahrzeug(e): MGB GT BJ. 1967
Beitrag von newfoundlanddog » 1. Nov 2008, 18:02
Hallo Peter,
außen abgefahrene Reifen können durch zu viel Vorspur (die Räder laufen zu stark zusammen) entstehen. Was anderes als die Vorspur kannst Du ohne gröbere mechanische Eingriffe nicht verändern. Sturz, Vor- und Nachlauf werden nur durch Gewalt, wie Havarien und grobes Anfahren auf ein Hindernis verändert. Auch Spurverbreiterungen (dazu zählen auch überbreite Reifen) können sich auf die Lenkgeometrie negativ auswirken.
Wie man die Vorspur misst, ist im Forum schon mehrmals behandelt worden.
Zum Einstellen löst man die Kontermuttern an den Spurköpfen und verdreht die Spurstangen gleichmäßig auf beiden Seiten.
Viel Erfolg,
Beitrag von Matthias » 3. Nov 2008, 13:24
Hallo Peter,
warum gehst du nicht einfach zum Reifenhändler deines Vertrauens und lässt das Auto vermessen und einstellen? Das istbedeutend billiger als selbst zu experimentieren und übermäßigen Reifenverschleiß zu riskieren.
