der alde Mann hat wieder mal ein Problem
Hatte mir bei Limora eine Spannmatte+Sitzform für den Fahrersitz bestellt. Diese Spannmatte ist aber meiner Meinung viel zu klein (43x35cm) der Rahmen hat die Innen-Maße 50,5 x 38 (Breite vorn) 41 (Breite hinten). Ich hab versucht die Matte zu ziehen, unmöglich, da viel zu steif/fest, werde morgen b. Limora anläuten.
Kann es sein das es noch eine andere Matte gibt? vieleicht hat ja schon einer vor mir so'ne Matte eingebaut. Das Foto ist etwas verzerrt.
Von der Sitzform red ich jetzt lieber nich mehr, ich wollt sie wär schon drinne
die sieht mir auch ziemlich groß aus
Gummi-Spannmatte für meinen Sitz
- Meenzerbub
Re: Gummi-Spannmatte für meinen Sitz
Hallo Michel,
ich hab das schon einige Male hinter mir. Bein Einhängen der Haken ist nur der erste mal eben einfach, für die restlichen braucht man dann eine Gripzange und etwas zum festspannen des Rahmens, wenn man ihn nicht irgendwie anders fixieren kann.
Es macht keinen Sinn die Klammern erst mal soweit einzusetzen wie es ohne Kraftaufwand geht und dann zu spannen. Besser ist es die jeweils gegenüberliegenden einzuhaken und dabei ist die Gripzange unbezahlbar.
- mic
Tja, wenn man das Teil sieht, moechte man nicht glauben, dass es gross genug ist.
Habe das gerade hinter mir...und es die Jungs in der Werkstatt machen lassen.
Fuenfer Trinkgeld - have a pint!
Leider ist die hintere Aufhaengung nach kurzer Zeit bereits wieder gerissen. Die Metallklammer reisst aus dem Gummi raus.
Dabei bin ich nur wirklich kein Schwergewicht
Cheers.
Mic
Cheers.
Mic
- Meenzerbub
so, der alde is fix und fertich, aalso das ist schon eine Schinderei, vor allen Dingen wenn man nix hat, wo man den Rahmen befestigen kann, dann noch alleine....
Der nette Herr von Limo erklärte mir das es schon die richtige Matte sei und gab mir auch ein paar Tipps fürs einhängen dieser Haken. Die lange Seite kommt zuerst drann, die Zwei hinten wo die Lehne ist kann man schon mal einhängen, dann vorne diagonal weiter einhängen, einen Dorn oder dünnen Schraubenzieher durch das Loch stecken, diesen als Knebel verwenden und ziehen und den daneben liegenden Haken einhängen. Ist alles leicht gesagt, ich hab gezogen wie'n Ochs , man oh man. Vorne hab ich dann zwei Haken verwendet, nicht schön, aber es klappt.
Leider kann ich den Sitz noch nicht einbauen, da mein bestellter Warnblinker (na das ist auch soon Thema für sich ) noch nich da ist, ohne Sitz kommt der Alde ein bischen besser unters Armaturenbrett
Die neue Sitzform hab ich auch schon drin, naja ein Sattler hätt's glaub ich besser gemacht mal sehn wie's nach paarmaligem "Einsitzen" aussieht
PS.: vieleicht sieht man sich ja am Sonntag in Bad Münster
