ich möchte meinen "B" mit neuen Bezügen (Leder) bestücken.
Ursprünglich waren keine mit Lehnenverstellung, sprich vor 1969 verbaut!
Mittlerweile allerdings sind welche mit Lehnenverstellung (1973-1976) drin.
Ich möchte allerdings die alten Bezüge, sprich ohne Lehnenverstellung und Kopfstützen haben.
Frage: passt das vom Unterbau her, oder muss ich die Bezüge dann aufwendig abändern lassen?
Wäre nett, wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnte!
Danke
MGler
MGB Sitze
Re: MGB Sitze
...es gibt die Ledersitzbezüge mit und ohne "Kopfstützenloch". Allerdings gibt es auch kleine Deckelchen, die das Loch verschließen. Das Loch für die Lehnenverstellung muss sowieso erst reingeschnitten werden. Da musst Du nix ändern.
Schau mal hier:
http://www.pjm-motors.co.uk/MGB_INTERIOR_TRIM.html
Schau mal hier:
- uwi
- Fahrzeug(e): MGA 1600 Mk1 Rds '60, MGC Rds '69
Re: MGB Sitze
Hallo MGler,
P.J.M. Motors kann auch ich nur empfehlen. Sind wirklich quälfest, was das Übersenden von Ledermustern angeht, gehen auf Sonderwünsche ein (z.B. Kederfarbe), fertigen turboschnell in einer wirklich guten Qualität (die selbst mein oberkritischer Sattler als gut eingestuft hat) zu einem unschlagbaren Preis.
Uwe
Uwe
Re: MGB Sitze
Hallo MGler (?),
setz dich mit PJM einfach in Verbindung. Innerhalb weniger Wochen können die dir auch das herstellen, was du brauchst und die Preise sind gut, die Qualität einwandfrei. Bei serienmäßiger Lagerware geht das natürlich noch schneller. Nur beim Teppichsatz für den Kofferraum beim B/C Roadster mußt du darauf bestehen, dass man nachschaut ob da nicht ein spiegelsymetrischer Bodenteppich enthalten ist. Bei mir war das leider so, aber die Sachen für den B und den TD waren sonst perfekt.
Heinz hat dir ja freundlicherweise den Link schon geschrieben.
Re: MGB Sitze
Guten Abend und vielen Dank für die promte Beantwortung!!!
Was mich noch irritiert ist dass der Händler in Köln, am Telefon zu mir
gesagt hat, dass sich die frühen (bis 1969) und die späteren Sitze auch von den
Abmessungen her unterscheiden würden!?
Schönen Gruß
MGler
Schönen Gruß
MGler
Re: MGB Sitze
...nicht von den Außenmaßen aber von der Art der Steppung und Anordnung der Pfeifen. Schau mal bei PJM, dann wird es Dir klarer.
