Kleine Hebebühne
PM
Fahrzeug(e): B 72
Kleine Hebebühne
Beitrag von PM » 14. Jul 2011, 11:54
Hallo Kollegen,
habe bei Youtube eine simple US Hebebühne gesehen.
Da ich das in Word eingebettete Bild nicht hochladen kann, hier der Link zum Film.
http://www.youtube.com/watch?v=9cFanj0i ... re=related
Nach ca. 2 Min. sieht man das einfache Scherengerüst, vermutlich mit mobiler Hydraulik angetrieben.
Gibt es sowas auch in Deutschland / Europa ?
Re: Kleine Hebebühne
Beitrag von jupp1000 » 14. Jul 2011, 12:41
....habe mir eine gebrauchte Lunzenau Takraf (ex DDR) Bühne gekauft. Ist auch eine Scherenbühne aber sehr massiv. Werden so um 600 - 700 €uronen bei ebay gehandelt. Sie hebt bis 1,5t und es gibt auch eine 2t Bühne, Die Dinger sind hydraulisch, sehr massiv und nicht zu vergleichen mit diesen kleinen Dingern, die mit der Bohrmasch. hochgenudelt werden. Die Hubhöhe beträgt ca. 1,5m. Man kann sitzend unter dem Auto arbeiten oder davor stehend - Bremsen auf Augenhöhe (je nachdem wie hoch die Augen sind ;) )
Falls baulich möglich kann man sie eine passende Ausnehmung im Boden setzen und dann ebenerdig drauffahren. Ich habe mir eine Rampe gebaut.
http://cgi.ebay.de/Scherenhebebuhne-Heb ... 4aacc0b3f5
MG_DEBU
Fahrzeug(e): MG B GT MK1, Mini Cooper MK7
Beitrag von MG_DEBU » 14. Jul 2011, 16:02
Hallo Peter,
falls du Hilfe brauchst , sag bescheid. Ich wohne seit einem Jahr wieder in Neuss.
Hatim
achimroll
Beitrag von achimroll » 14. Jul 2011, 17:08
Hallo Peter,
die besagten Bühnen werden unter dem Titel Kurzhubbühne oder Scherenhenenühne angeboten. Sie heben ca. 1,00 - 1,2 m hoch. Die Tragkraft ist mit meist über 2 Tonnen ausreichend. Ich habe mir vor 2 Jahren eine solche Bühne gekauft und bis auf die Arme im Garagenboden versenkt. Ich hätte wegen der fehlenden Höhe keine Säulenbühne stellen können. Die Preise liegen je anch Hersteller zwische 1300 und 2300 Euro. Neben den Hydraulikstempeln, die in der Regel sehr großzügig ausgelegt sind, gibt es noch eine mechanische Sicherung. Die Bühnen sind erhältlich mit 400V Anschluss, 230 V Anschluss oder Kompressoranschluss. Dann sollte man aber einen großen Kompressor haben, keinen 80-Euro-Baumarktkompressor.
Im vergangenen Winter haben wir unseren MGA restauriert. Ich muss sagen, ohne die Bühne wäre das in der engen Garage so gut wie unmöglich gewesen. Auch wenn ich nur 1,10 m heben kann, kann ich doch vorne an der Achse, unter Motor und Getriebe, seitlich an den Schwellern und in den Kotflügeln sowie hinten am Tank und an der Achse gut arbeiten. Höher ginge es in der Garage wegen der Decke ohnehin nicht.
Darius Einewand mit der STandfestigkeit kann ich nicht bestätigen. Das Auto steht sicher und wackelt nicht. Das ist vielleicht bei anderen Modellen anders.
Ein Anbieter ist z.B. dieser:
http://cgi.ebay.de/MOBILE-SCHERENHEBEBU ... 5adc465a5a
Bei weiteren Fragen kkannst Du dich gerne melden.
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 14. Jul 2011, 19:04
Hallo Kollegen,
erst mal besten Dank für die viele Info.
Ja auch ich habe schon bei Ebay nachgeschaut und die TAKRAFT Lösung bewundert.
Aber ich habe da noch ein größeres Problem.
Die lichte Höhe zwischen GT Dach und Torantrieb unter der Decke beträgt gerade mal 580 mm,
d.h. für mich kommt nur eine Hubhöhe von 500 .. 550 mm in Frage.
Also die Hälfte von dem, was die Scherenheber können. Aber vielleicht passt ja ein Kurzhubtyp. Ich suche weiter !
Da ich nicht besonders groß bin, passt das mit der Augenhöhe. :lol:
Grüße vom stürmischen linken Niederrhein
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 14. Jul 2011, 23:14
Hallo Rainer,
Sag mal, wie hast du den e-Type aufgebockt? Steht er auf 4 Böcken? Auf dem Bild kann ich das nicht genau erkennen. Wenn ja, wie machst du das?
Erst vorn mit dem rangierheber auf Böcke, dann hinten? Wie stellst du sicher, dass die böcke nicht kippen, wenn du die andere Seite hoch hebst?
Danke dir, Heiko
Heiko
Köln
WK
Fahrzeug(e): MGB-GT74; MMTraveller68; 924Rothmans84
Beitrag von WK » 15. Jul 2011, 09:08
Hallo Rainer,
für die 2 Säule-Hebebühne von Zippo Typ Z02/3 benötigst Du keine Fundamente zum Verschrauben. Sie ist sogar mit Zusatzkomponenten fahrbar, ist aber sehr massiv, daher auch freistehend.
Diese Bühnen wurden in den 70ern von Zippo gebaut und gehen bis 2to.
Auch die Ersatzteilversorgung ist noch gegeben, wenn man(n) es etwas günstiger haben möchte, dann kann mit etwas handwerklichem Geschick improvisiert werden (zBspl. Gummiauflagen).
Noch ein schönes Wochenende sowie
nette Grüsse vom sonnigen Bodensee
Wolfgang
Beitrag von jupp1000 » 15. Jul 2011, 09:32
....hab da auch noch schnell ein Bild gemacht, Takraf 1,5t mit meinem neuen Projekt, einem Midget mit Overdrive und rundum Teleskopstoßdämpfern.
Beitrag von Günter Paul » 15. Jul 2011, 12:47
Hallo Heinz..
das Ding ist super.....Mauerwerkbau überleben..unser Darius ,ja,ja.. :P ..aber nur,wenn`s nicht brennt,sei froh,dass bei Dir keine Brandschau stattfindet bei der Brandlast :shock: :D
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 16. Jul 2011, 17:27
Hallo IHR "WERKSTATTBESITZER",
jetzt hört mir bloß auf mit den schööööönen Hebebühnen
Ich kann schon Nachts nich mehr schlafen :oops: :oops: :oops:
Grüße vom alde Mann, Michel.......
.....DER IMMER NOCH KEENE GARAGE GEFUNDEN HAT :x :x :x
Gagamohn
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 16. Jul 2011, 18:52
ich habe eine Einsäulenbühne von Remo, die gibt es auch verschiebbar und man muss sie nicht im Boden verankern. Bild zeige ich nicht, weil meine Garage nicht so sauber und aufgeräumt ist :oops:
Hier noch ein Link http://www.remo-gmbh.de/index.php/cat/c ... ehnen.html
robbi
Beitrag von robbi » 16. Aug 2011, 13:31
Hallo, die TAKRAF hab ich auch - dereinst für 500€ bei Berlin geholt - die hebt locker mehr und ist völlig schmerzfrei... ich möchte Sie nicht mehr missen!! - aber Vorsicht beim Kauf - blind kaufen kann schief gehen.. Ersatzteile gibt es alle in der Bucht... Anleitung usw. auch.
Gruß Robert
Beitrag von jupp1000 » 16. Aug 2011, 16:27
...wie Robert schon sagt: Vorsicht, es sind einige Schrottbühnen im Umlauf, Hydraulik undicht, Lager ausgeschlagen etc.
Aber das trifft sicher sinngemäß auch auf andere gebrauchte Bühnen zu.
Die sieht gut aus!
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... t/34708217
robbi
Beitrag von robbi » 16. Aug 2011, 23:13
Hi, na ja der senkrechte doppel T Träger (das Teil mit den Löchern) ist zur Plattform geneigt - und der Umbau spricht dafür das dieses Teil regelmäßig mit zu viel Gewicht belastet wurde...
Meine hatte beim Kauf einen Flexschnitt in einem der Querrohre.. dezent mit Kreppband verdeckt. Ließ sich aber schweißen und sonst war sie wirklich in gutem Zustand.
Wenn Interesse besteht kann ich ja mal Bilder meiner einstellen mit ein zwei Dingen auf die ich beim nächsten mal achten würde.
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 10. Aug 2012, 09:45
Hallo allerseits,
die Projektliste für den Winter füllt sich langsam und so komme ich wieder zum Thema Hebebühne zurück.
Im Internet liest man recht viel über die WDW-5500 bzw. AHV-5500. http://wdw-lift.de
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dieser Bühne? Ist sie stabil und haltbar?
Ich danke Euch,
Heiko
Köln
