Schnittmuster für MGA Verkleidungen
gibt es Zeichnungen oder Schnittmuster für Innenverkleidungen des MGA. Habe keine alten als Muster da.
Vielen Dank für eure Mühe.
Christof
Christof
- Meenzerbub
Re: Schnittmuster für MGA Verkleidungen
Hallo Christof,
hast du schon mal bei den mgagurus geschaut? vielleicht ist da was dabei, hab's jetzt nicht durchgeblättert
http://mgaguru.com/mgtech/interior/int1.htm
Hallo Michel,
Danke für die Info. Habe alles durchgecheckt. Die Verkleidungen sind leider nicht dabei.
Christof
Christof
Hallo Christof,
ich glaube es lohnt die Mühe nicht diese selbst zu machen. Ich würde einen fertigen Trim Kit kaufen.
Hallo Josef,
habe schon alles da liegen incl. Nappaleder.
Mir genügen auch die vordere und hintere Verkleidung.
Hat vielleicht noch jemand seine alten übrig und kann sie mir zuschicken?
Das wäre super.
Christof
Das wäre super.
Christof
"Viele werden mit z.B. 5-Gang Umbauten Ihre H-Zulassung aberkannt bekommen..."
Hallo Rainer,
hast du neue Infos oder ist das Kaffeesatzleserei...
Müssen die TÜV Prüfer ab sofort alle Gänge durchschalten ??
Hallo Rainer,
Ich kann Rainer bestätigen. Ich hab auch aus meinem TÜV-Kontakt erfahren, dass es eine interne TÜV-Vorgabe geben soll, die darauf hinweist, die neue Oldtimer-Richtlinie bei jeder Hauptuntersuchung bei Fahrzeugen mit H-Kennzeichen zu beachten und auch das H-Kennzeichen dahingehend zu überprüfen. Dabei wurde sogar konkret auf die Beachtung bzgl. Motolita-Lenkrad hingewiesen. Eine ähnliche Vorgabe soll es auch bei der DEKRA geben.
Bisher habe ich nur noch nicht gehört, dass ein H-Kennzeichen aberkannt wurde.
Rainer,
schau mal unter Funstuff hier im Forum. Ich glaube ich bin da nicht ganz unschuldig. Hab da auch etwas mit nachgeholfen. Hier wurde das H-Kennzeichen nicht aberkannt, sondern garnicht erst "offiziell" zugestellt. Die DEKRA hatte gerade nochmal den Bogen gemacht.
Hallo Rainer,
mir ist es auch wurscht, ich hab auch keine Probleme mit der neuen Richtlinie.
Was ich nur nicht leiden kann ist, das evtl. je nach Abnahmestelle mit unterschiedlichem Maß gemessen wird.
Das kann mich aufregen, dass irgendwelche Kasperkisten mit H-Kennzeichen rumfahren, an anderen Abnahmestellen aber übergenau betrachtet wird.
- Fahrzeug(e): MG A
Hallo Christof,
Muster kann ich dir leider keine schicken, aber ich hab es damals so gemacht.Große Pappen beim Discounter (Aldi oder so) besorgt. Liegen zwischen den Getränken.
Daraus kannst du dir leicht selbst Muster schneiden und dann auf Karosseriepappe übertragen. Zur Not geht auch 2mm Sperrholz.Danach beziehen und eventl. die Rückseite der Pappe streichen wegen der Feuchtigkeit.
Ich hätte keine Bedenken bei Echtleder, glaube auch dass die Sache nicht so heiss gegessen wird wie sie gekocht wird. Vieleicht schaut man bei den Golf 2 usw. genauer hin.
Martin
Martin
