Ford Sierra 5 Gang
- entenhannes
Ford Sierra 5 Gang
Hallo Allerseits,
vor einigen Jahren habe ich ein Ford Sierra 5 Gang Getriebe in meinen MGA gebaut. Seit kurzem nun macht die Kupplung im gedrückten Zustand ganz fürchterliche Geräusche, mehr oder weniger laut, bis hin dass sich die Gänge kaum mehr bis ganz schlecht einlegen lassen. Die Kupplung trennt halt nicht immer ganz.
Ich denke das Ausdrücklager (Graphitring) und /oder der
Ausdrückhebel sind hin. Der Nehmer und Geberzylinder sind dicht und sollten im Falle eines Defektes auch keine Gräusche machen. Was habt ich für Ideen was es sonst noch sein könnte? Dummerweise finde ich auch keine Angaben mehr zu dem passenden Getriebeöl. ich kann mich nur daran erinnern, dass es eine recht unübliche Sorte war.
Da es keine Kleinigkeit ist das Getriebe aus. und einzubauen bin natürlich bestrebt den Defekt mit einmal raus-rein beheben zu können.
Für eure Tipps danke ich schonmal im Voraus!
Gruss Johannes
Gruss Johannes
Re: Ford Sierra 5 Gang
Is ne Spezialität von Ford, die nennen ihre Suppen vermutlich nur anders. Mein Essi hat auch lauter exotische Flüssigkeiten, im Getriebe is jetz aber SAE80 und in der Lenkung is auch normales ATF drin.
Morgen
In das Getriebe kommt vollsynthetische Getriebeöl!! Habe schon einige Getriebe zerlegt und manchmal war das Öl rot und das andere Mal gelblich. Wichtig ist nur das neue Öl muss vollsyntheitsch sein. Bekommt man in jedem gut sortierten Ersatzteilhandel.
Gruß Volkmar
Gruß Volkmar
- brasil
- Fahrzeug(e): MGB Bj 66 Dodge Challenger
Moin moin....
geh einfach zum "Freundlichen Ford Händler...und kauf Dir ein /zwei Liter von dem passenden Öl. Dann bist Du 100% ig auf der sicheren Seite.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
MG Owners Club Member
- achimroll
Hallo Johannes,
Du bekommst das originale rote Öl bei Ford (Teilenummer 5015547). Es hat die Viskosität 80W90. Die Angaben, die man ansonsten findet, sind mir zu widersprüchlich. Da man die Füllung nur einmal macht, würde ich da nicht unbedingt auf den Euro achten.
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
- Xpower
da gehören doch 1,3 Liter API GL4 SAE 80W rein...
haben da eigentlich immer das MTX von Castrol gekommen
zwar für den Motorradbereich entwickelt aber damit haben wir immer gute Ergebnisse erzielt...
alternativ ist Addinol GS 80 W reingekommen...
- entenhannes
also der nette Fordhändler in Bonn wusste es nicht und hat auch keine Lust sich schlau zu machen. Unter Angabe der Teilenummer wird er mir hoffentlich was verkaufen. Achim, es ging mir nicht bei der geringen Menge um eine Spareffekt, sondern nur um die richtige Füllung. Da das Getriebe ja sowieso raus muss, passt der Anlass ganz gut das Öl mal zu erneuern. Also besten Dank fūr eure "Öltipps".
Sollte noch jemand sachdienliche Hinweise bzgl. Kupplungsmechanismus haben, bitte her damit.
besten Dank bis dahin
Johannes
Johannes
- cw_schreuer
Hallo Johannes
bei meinem B war es die Druckplatte.
Die Tellerfeder drehte durch und machte grausame Geräusche beim Treten der Kupplung.
Ob das beim A auch so sein kann kann ich nicht sagen
Schau unter:
Geräusch kkrrrrrr beim treten der Kupplung
im Forum
Grüße aus Stolberg
Schau unter:
im Forum
Grüße aus Stolberg
- brasil
Hallo Johannes....
bezüglich des "Kupplungsschadens".... bau erstmal all das Geraffel aus, dann ggf Fots posten,danach kann man(n) dann eine genaue Diagnose stellen
Grüße aus D´dorf
Jürgen
Grüße aus D´dorf
Jürgen
- entenhannes
Hallo Allerseits,
erstmal besten Dank an alle helfenden MG ler, speziell für das nette Hilfsangebot von Ulli.
Der Übeltäter ist gefunden. Damit ggf. auch andere Leidensgenossen etwas lernen können ein Foto anbei.
1. Messingbuchse (die in der KW steckt) hatte sich gelöst und hat es mit erfolgt geschafft, dass die Kupplungscheibe nicht freigängig war => somit nicht mehr richtig trennte
2. Dadurch verlangte jeder Schaltvorgang etwas mehr Kraft => zuviel Kraft => das Distanzstück auf der Schaltstange brach und je nach Lage der Bruchstücke ging dann gar nichts mehr. Übringens war der Defekt beim Ford Händler bekannt und das Kunststoffteil auch griffbereit. Kurzum jede Menge Arbeit und für ein paar Euro Teile + 20 Euro für den Motorenbauer für eine neue Messingbuchse und das Nacharbeiten der Getriebewelle (sah nicht so toll aus).
Liebe Grüße
Johannes
Liebe Grüße
Johannes
