Antenne....oder doch lieber nicht ??
- brasil
- Fahrzeug(e): MGB Bj 66 Dodge Challenger
Re: Antenne....oder doch lieber nicht ??
Hallo Stefan, hallo Walter....
ich denke mal, das vorne rechts der passende Platz wäre... so wie es bei Walters "B" aussieht, sitzt die Antenne
am "höchsten Punkt " des Kotflügel... also quasi in der Mitte.... Meine Antenne ist zwar keine Motorantenne...
sondern noch " HAndbetrieben".... aber das passt schon....
Grüße aus Düsseldorf
Jürgen
Jürgen
MG Owners Club Member
- Retlaw
Beim vorderen Kotflügel gibt es keine Kante wie hinten, er ist oben abgerundet. Ich hab noch ein Bild gefunden von meinem B nach der Lackierung. Bei genauem Hinsehen siehst du das Loch für die Antenne. Du musst es selber so platzieren, dass es für den "Fuss" deiner Antenne richtig ist, meinen "Fuss" konnte ich an die Schräge gut anpassen.
Gruss, Walter
Gruss, Walter
- brasil
Hallo Walter....
das ist doch mal ein Foto....wie ich es brauche ! Diese Position schaut gut aus. Nun werde ich am WE mal frisch ans Werk gehen...und danach auch bei fahren etwas Radio lauschen können.... Danke nochmals !
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
- Meenzerbub
Hallo Jürgen,
sobald du das Sritzblech aus dem Radkasten unter'm Kotflügel raus hast (muß ja sowieso raus), kannst du dir das auch selber ausrechnen, , sooo viele Möglichkeiten gibt es da nich. Nur aufpassen, daß es dir nicht so geht wie bei unserem "Christopher312" siehe Thread http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=8&t=18394
- brasil
Hallo Michel ...
lieben Dank für den Hinweis ! EIn falsch gebohrtes Loch... das wäre der GAU ! Ich werde alles x mal ausmessen
bevor ich den Bohrer ansetzte ( versprochen ! )
Ich sehe schon...die Antenne muss etwas nach "aussen" eingebaut werden... um nicht in Konflikt mit den Versteifungsblechen zu kommen..
Wenn das Werk vollbracht ist mach ich ein paar Bilder....
Grüße aus D´dorf
Jürgen
P.S . hier schneits
Grüße aus D´dorf
Jürgen
P.S . hier schneits
- Fahrzeug(e): MG A Mk1 Roadster, VW 1302, Morgan +8
Also ich hatte ein ähnliches Problem an meinem A Mk1 anders gelöst.
Das zeitgemäße Blaupunkt-Radio mit einfacher Stabantenne hatte im Stand einen recht akzeptablen Empfang,während der Fahrt allerdings teils heftige Störgeräusche und "Wandern" des eingestellten Senders. Da ich keinen großen Wert auf aktuelle Radiodurchsagen lege sondern meist nur dem Motorsound lausche und lediglich ab und an Musik hören möchte,habe ich mir für´s iphone ein Adapterkabel zum DIN-Anschluß des Radios beschafft und kann jetzt auch während der Fahrt störungsfrei meine Lieblingsmusik hören,qualitativ begrenzt nur durch den Lautsprecher. Und das mit einem selbst für einen Schwaben vernachlässigbaren Finanzaufwand......
Albert
Albert
- brasil
Hallo Albert....
ich habe heute eine " Radiofahrt" durchgeführt... soll heißen ich habe die Antenne in den Innenraum gestellt..
und bin dann 100 km durch die Gegend gefahren... tja was soll ich sagen ? Das selbe wie mit Deinem Blaupunkt Radio. Bei meinem Grundig Radio wandert der Sender ebenfalls... Störungen; eigentlich weniger....
Mal sehen ob ich ein besseres RAdio auftreiben kann, erst wenn alles richtig funktioniert, wird das Loch gebohrt
Grüße ins Schabenländle
Jürgen
Jürgen
Also meine Antenne ist auch vorne rechts und ich finde, dass sie da auch hingehört. (aber jede(r) wie er/sie mag)
Zum Glück kann mein altes Blaupunkt aus den 60ern auch MP3 abspielen.
Der Stecker zum Anschluss ist unterm Armaturenbrett.
Und dann ein bischen J.J.Cale schön im Monosound - habs heute richtig genossen.
Bin 3 Stunden durchs Rheinhessische gefahren !
HERRLICH !!
HERRLICH !!
- OXY
Hallo Jürgen & Axel,
wegen eures MP3/iPod Anschlusses eine kleine Nachfrage:
Interpretiere ich das richtig, dass ihr den anstatt des Antennenkabels per Adapter in die Antennenbuchse des Radios gesteckt habt?
Falls ja: Wie funktioniert das - und auf welcher Frequenz empfängt das Radio dann?
Ich kapier's nicht ganz .....
Danke und Grüsse
Stephan
Danke und Grüsse
Stephan
- Meenzerbub
Hallo Stephan,
hier kannst du's nachlesen:
http://www.youngtimerradio.de/MP3.htm
auch die alten Blaupunkt-Radios haben diese DIN-Buchse schon dranne.
- OXY
Danke Michel
LG Stephan
LG Stephan
- Xpower
die Sache mit dem MP3 hatte ich damals anders gelöst da es am Becker Radio keinen Din Eingang gab.
Früher gab es FM Transmitter die man am Antenneneingang einschleifen konnte und man so auf einer Radiofrequenz
seine Musik hatte. Leider scheint es diese nicht mehr zu geben, aktuell sind nur noch die Transmitter
für den Zigarettenanzünder im Angebot.
Allerdings war mir die unsichtbare Lösung lieber.
Gruß Peter
Gruß Peter
- OXY
... so einen Transmitter hab ich mir vor vielen Jahren mal aus den USA für den iPod mitgebracht.
Die waren hier nämlich verboten. Leider funktionierten sie auch nicht, weil die einstellbaren Frequenzbereiche in Deutschland fast durchgängig zu dicht mit Radiosendern belegt sind.
Das heißt man hatte meist einen starken (Stör)Sender mit drin - oder bekam beim Fahren nach kurzer Zeit einen mit rein. Blöd - zumal leider nur 2 Ausweichfrequenzen am Transmitter programmierbar waren.
Einzig die japanischen Transmitter funktionierten, weil sich da Frequenzen ausserhalb unseres benutzen UKW Bandes einstellen ließen, die das Radio noch empfing.
Letztlich eine Murks- und Krampflösung mit zudem schlechter Übertragungsqualität ....
Stephan
Stephan
- Xpower
die für den Zigarettenanzünder ja, der im Antenneneingang war super aber ist leider nicht mehr auf dem Markt.
- brasil
...so das "Loch" ist bebohrt ..... die Antenne ist eingebaut ( so wie es sein soll.... incl Gummitülle zum Innenraum )
Das Ergebnis..... die Antenne sitzt nun rechts, so weit wie möglich "hinten" ... und steht 100%ig gerade. So "mutt dat".... Foto werde ich die Tage nachreichen...
Der Empfang ist perfekt.... ich bin sehr zufrieden.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
