Drehregler Heizung / Frischluft
Ferdi
Fahrzeug(e): MGB GT, Triumph TR6
Beitrag von Ferdi » 21. Jul 2013, 20:09
Hallo Forum,
beim Bestücken des Armaturenbrettes habe ich gerade festgestellt, daß es offenbar Unterschiede zwischen den beiden Drehreglern für Heizung bzw. Frischluft gibt, sie lassen sich unterschiedlich weit drehen. Nur welcher ist wofür?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Beste Grüße,
Ferdi.
Re: Drehregler Heizung / Frischluft
Beitrag von cw_schreuer » 21. Jul 2013, 22:01
Hallo Ferdi
soviel ich mich erinnere erkennt man das an der Beschriftung.
Heizung ON + OFF der andere Regler UNTEN + MITTE + SCHEIBE
Grüße aus Stolberg
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 21. Jul 2013, 22:07
... kann man eigene, dumme replies eigentlich rgendwie löschen?
Ferdi
Beitrag von Ferdi » 22. Jul 2013, 06:00
Hallo Forum,
die Frage war durchaus ernst gemeint. Allerdings geht es mir dabei nicht um die Knöpfe, sondern um die Drehregler hinter dem Armaturenbrett, die einen unterschiedlich großen Drehwinkel haben.
Beste Grüße,
Ferdi.
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 22. Jul 2013, 06:31
Hallo Ferdi,
nicht dass Du mein voriges posting falsch verstehst.
Ich hatte nicht richtig nachgedacht und erst nicht verstanden, dass Du offenbar die Regelmechaink hinter dem eigentlichen Bakelitknopf meinst.
Nachdem ich meinen Reply gesendet hatte, fiel es mir auf und ich wollte ihn wieder löschen, weil ich deine frage nicht beantworten kann. Das sollte keinesfalls heißen, dass ich deine frage nicht ernst genommen habe.
igor2202
Beitrag von igor2202 » 22. Jul 2013, 07:31
Hallo Ferdi,
ich habe am Wochenende auch mein Armaturenbrett im ausgebauten Zustand fertiggemacht. Der rechte Regler rastet an drei Punkten ein, einmal für Start dann im mittleren Bereich und wieder am Reglerende. Der linke Regler ist für die Temperatur (stufenlos) und rastet nur bei Startpunkt und Endpunkt ein. Ich werde heute Bilder auf meiner Homepage einstellen. http://www.igors-oldtimer.de
Grüsse aus München
Igor
