Super E10...Super Plus E5
Hallo zusammen...
hab`schon lange nicht mehr Benzin getankt.. .mein Alltagsauto will Diesel ,deswegen habe ich nicht so sehr darauf geachtet...aber vorhin beim Tanken habe ich keinen Sprit ohne Bioethanol gefunden...??..
Ich hab`dann Super Plus E5 genommen , vorher hatte ich wie immer Bleiersatz reingeschüttet...ich weiß , Glaubensfrage....aber irgendwie fragt man sich doch , ob sich das alles miteinander verträgt... erstmal hab`ich wenig getankt , um mich jetzt mal umzuschauen..gibt es Tankstellen,die ihren Sprit ohne Zusätze verkaufen ?
- Xpower
Re: Super E10...Super Plus E5
man man man da ist aber recht viel zeit an dir vorbei gezogen
e5 gibt's doch schon seit jahren nur das es früher nicht dran stand...
und seit 2 jahren ist das e10 dazugekommen...
stand auch hier auf der Webseite:
- http://www.mgdc.de/pdf/e5/PAK_E5_09.03.2011.pdf
- http://www.mgdc.de/pdf/deuvet/deuvet-in ... %20E10.pdf
- http://www.mgdc.de/pdf/adac/e10fragen.pdf
- http://www.mgdc.de/pdf/adac/adac%20zu%2 ... Chrung.pdf
dann kam ein Flyer mit der Clubpost
jeder Automobilclub und jede Tageszeitung hat darüber berichtet....
viel Spass im Jetzt
peter
viel Spass im Jetzt
peter
Günter, wenn dein B zündungsmäßig 95Oktaner verträgt, dann pack´ruhig Super E10 rein. Es wird ihm nicht schaden.
D.
P.S. Falls mal wieder irgendjemand Einwände hat: Meine Frau und ich haben jetzt in den letzten 2 Jahren insgesamt ca. 95tkm Erfahrung mit E10 gesammelt. Mit 3 verschiedenen Fahrzeugen. 3 Fabrikaten. EIGENE Erfahrung. Plus die Erfahrung schon 3 Motoren zerlegt zu haben, welche gesamt über 20tkm mit E10 bewegt worden sind. Alles gut. Ganz ruhig bleiben. Wer aber noch alte, fast brüchige KraftstoffGUMMIschläuche in seinem Auto hat, dem wird E10 nur schneller diese noch brüchiger machen als sie eh´schon sind. Schläuche mit NBR-Kennzeichnung rein und gut is´. Aber das Thema hatten wir ja schon gut durchgekaut.
D.
Ach , der Peter... ..Gruß Richtg.Dresden !
Na , gut ....ich hab`mir so etwas schon gedacht...der hat in der Tat diese Bezeichnungen noch nicht allzu lange dran...und ich tanke dort seit Jahren...natürlich nicht wöchentlich ..der Wagen braucht ja so wenig...manchmal glaube ich dass der größte Teil verdunstet ,..so lange rattert es nämlich in der Pumpe ,wenn ich ihn dann wieder anmache..
Finney , ich hab noch die Originalerstausstattungsschläuche an der Pumpe...oh ja , die Engländer ... ..also ich werde die dann wohl auch mal wechseln allerdings lege ich gern einige Cent mehr hin und fahre weiterhin E5...denn der läuft einfach nur genial damit und mit der 123..aber das musste jetzt ja kommen..alles klar und danke !!
Günter, nicht vergessen, daß viele Tests von Kraftstoffqualitäten mittlerweile ergeben haben, daß im E5 meistens eher 7-8% Ethanol beigemischt wird (E5 heißt ja mindestens 5%); somit kannst auch sorglos E10 tanken und sparst noch dabei. Weil die 2 oder 3% Unterschied machen deinem Motor nix aus.
D.
D.
Danke für den Nachtrag...ich werd`s mal ausprobieren..MBL546E hat geschrieben:Günter, nicht vergessen, daß viele Tests von Kraftstoffqualitäten mittlerweile ergeben haben, daß im E5 meistens eher 7-8% Ethanol beigemischt wird (E5 heißt ja mindestens 5%); somit kannst auch sorglos E10 tanken und sparst noch dabei. Weil die 2 oder 3% Unterschied machen deinem Motor nix aus.
D.
- Xpower
das würde ich so nicht stehen lassen - E5 = max 5% und E10 = 5-10% und bei E10 wurde nachgewiesen das selten 10% drin sind sondern eher was zwischen 7-8%.MBL546E hat geschrieben:Günter, nicht vergessen, daß viele Tests von Kraftstoffqualitäten mittlerweile ergeben haben, daß im E5 meistens eher 7-8% Ethanol beigemischt wird (E5 heißt ja mindestens 5%); somit kannst auch sorglos E10 tanken und sparst noch dabei. Weil die 2 oder 3% Unterschied machen deinem Motor nix aus.
D.
@ xpower: Lassen wir es mal so stehen, was du schreibst ohne es zu zerreden - aber wer rechnen kann, kommt dann auf exakt den gleichen Unterschied raus wie bei mir, oder ?Xpower hat geschrieben: das würde ich so nicht stehen lassen - E5 = max 5% und E10 = 5-10% und bei E10 wurde nachgewiesen das selten 10% drin sind sondern eher was zwischen 7-8%.
Und damit bleibt das Resümee für Günter auch identisch von meiner Seite aus - er kann sich E5 sparen und lieber mit E10 sparen .
D.
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
Moin Jungs,
ich las öfters auch, dass meist weniger Ethanol als angegeben enthalten sind, was auch unabhängige Tests ergaben. Einige hatten auch gar kein Ethanol drin.
Sagt mal, vielleicht ist das auch nicht überall so, aber heute Morgen an der Aral um die Ecke tankte ich meinen Firmenwagen mit Diesel, da sah ich, dass es neben Aral Super 95 auch Aral Super 95 mit E10 gab. Also 2 verschiedene mit 95 Oktan? Zusätzlich hatte diese Aral dann noch das mit 102 Oktan, bzw. die meisten anderen haben ja noch das 98er...
Frank
Frank
- OXY
moinmoin,
ja davon wird hier doch die ganze Zeit geredet, oder steh ich jetzt auf der Leitung...?
Aral Super 95 ist E5, das andere E10.
Schöne Grüße
Stephan
Schöne Grüße
Stephan
- Xpower
genau geht um die 95er mit 5% und 10%
einfach super-plus tanken das hat immer max 5%
- gerold
- Fahrzeug(e): MGB04/71Roadster GHN5 Rechtslenker
Frage eines unwissenden :
Was ist an euren Motoren anders als an meinem ???
In meiner Betriebsanleitung ( nachträgl. gekauft ) zum B steht ganz klar drin das man nur Sprit tanken soll der mind. 98 Oktan hat .
Ich hab den Unterschied auch selbst gemerkt , bevor ich das wusste hab ich das normale mit 95 getankt , hatte ne längere und unrundere Kaltlaufphase ( an den ersten Kreuzungen ging er meistens aus ) und wenn er dann warm war , lief er auch nie so richtig .
Seit dem ich von Shell den Sprit mit 100 Oktan tanke ( sonst wurde nichts geändert ) läuft er wunderbar und ich kann den Choke recht schnell wieder eindrücken .
Also noch mal , was ist bei euren M. anders ?
Verregnete Grüße
Gerold
PS: fahre auch bei dem Sch.... Wetter nach Alsenz ( aber nicht mit dem B )
Verregnete Grüße
Gerold
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
oh ja, ich dachte, dass das Zeug ohne den expliziten Zusatz E5, garkein Ethanol enthält, da ich z.B. das Jet und Aral bei Tests auch nichts enthielt. Sollte in E5 und E10 die vorgeschriebene Menge Ethanol enthalten sein, ist der Unterschied auch nicht so gravierend. Da ich aber garnichts von dem "E" halte tanke ich immer Super Plus oder das 102Oktan in dem alten englischen Eisen...
Frank
Frank
- OXY
Vermutlich nix, Gerold.gerold hat geschrieben:Frage eines unwissenden :
Außer dass die Zündeinstellung (wie oben erwähnt) Einfluss hat, Verschleisszustand, Ölkohleablagerungen und dutzende andere Faktoren ....
Das ist wie bei Menschen, der eine läuft mit Hoch%igem zur vermeintlichen Form auf, der andere kriegt davon Kopfschmerzen und braucht Likörchen
Wie deiner, so läuft auch mein MG mit 95er wie ein Sack Nüsse, ich fahre meist mit einer Mischung aus 98er und dem Premium Zeugs.
Meine Erfahrung übrigens: Nach einer langen Tour, wenn der Motor mal wieder so richtig durchgepfiffen wurde nimmt er auch das 95er nicht übel und wird dann viel williger und geschmeidiger. Erspart so manche vermeintlich notwendige Einstellarbeit.
Nachvollziehbar, und schön wenn man keine anderen Sorgen mit dem Schätzchen hat.
Beste Grüße
Stephan
- brasil
- Fahrzeug(e): MGB Bj 66 Dodge Challenger
...ich fahre mit 98 und 102 Oktan...quasi als "Mischung" mal take ich bei Esso Super Plus bzw. bei Aral 102 Ultimate.... so läuft mein "B" am besten..
95 Oktan kann ich mit meiner Zündkurve / Einstellung nicht fahren...klingelt zu sehr .
Grüße Jürgen
P.S wenn im Handbuch 98 Oktan steht...dann soll es auch in den Tank.
Grüße Jürgen
MG Owners Club Member
