Hallo!!!
Sorry, dass ich Euch zur Zeit mit so vielen Anfängerfragen nerve, bin schraubertechnisch mit meinem B noch in der "Kennenlernphase"...
Wollte eben beim Vor-Winterschlafs-Service noch alle Betriebsflüssigkeiten wechseln, stieß aber auf ein etwas dämliches Problem....
Ich finde einfach diesen verdammten Ölpeilstab am Getriebe nicht. Laut Werkstatthandbuch soll der irgendwo oben sein und durch die Öffnung im Getriebetunnel (hinter dem Radio) gut zu erreichen sein, aber da ist nix...
Rechts an der Seite wäre eine Schraube, die für mich stark nach Einfüllschraube aussieht. Haben alle Getriebe diesen Peilstab (hab einen 73er GT aus den USA), und wenn ja, wo zur Hölle ist der...?
Verbindlichsten Dank für Eure Geduld!!!
Ölpeilstab am Getriebe gesucht...
- Fahrzeug(e): Triumph Spitfire, Agostini Guzzi, uvam.
- HeikoVogeler
Re: Ölpeilstab am Getriebe gesucht...
spätere 4 Synchro Getriebe sollen den Peilstab nicht mehr haben, wenn ich nicht irre. Ich hatte gedacht, das wäre erst ab den Gummibooten so gewesen und nicht bereits 73. Dort ist stattdessen die Schraube an der Seite und man füllt soweit ein, bis das Öl wieder rausläuft.
Wenn ein Peilstab vorhanden ist, dann ist ein Loch ca. 8-9cm Durchmesser oben im Getriebetunnel, das mit einem Gummistopfen verschlossen ist. Den Propfen nimmt man raus und greift mit Spitzen Fingern durch das Loch nach dem Peilstab.
Heiko
Köln
Köln
Ahhh besten Dank!! Dann ist das wohl bei mir auch so und das an der Seite ist die Einfüllschraube.
Hab zwar oben das Loch mit dem Gummistöpsel, aber da ist definitiv nix darunter, was auch nur entfernt nach Peilstab aussieht.
- Matthias
Hallo Christopher,
dann hat dein Auto wohl irgendwann einmal ein anderes Getriebe erhalten. Das 73er-Getriebe hat in der Tat noch den Ölpeilstab.
