Mittelkonsole für MGB GT 74
- Fahrzeug(e): MGB GT
Hello
ich bin immer noch auf der Suche nach einer Mittelkonsole für meinen MGB GT 74. Bisher habe ich immer nur welche angeboten bekommen (merci trotzdem), mit Löchern für Lichtschalter/Zigarettenanzünder und integrierten Radio.
Da ich aber einen kleine mobilen Speaker habe, den ich in diesem Zwischenraum abstelle (siehe Bild), wollte ich fragen, ob es so eine Art Mittelkonsole für meinen MGB gibt? Ob sie zum Baujahr passt wäre mir egal, solange ich sie einbauen kann...
Danke für die Hilfe...
Maximilian
Maximilian
- Meenzerbub
Re: Mittelkonsole für MGB GT 74
Hallo Maximilian,
wie wär's denn mit dieser? Ebay/uk.
http://www.ebay.co.uk/itm/MGB-centre-Ra ... 5ae1d109df
wenn dich die Ausschnitte stören, würde ich mir ne Platte mit Kunstleder beziehen und drüber kleben/schrauben ???
Hast Du schon den Platz hinter der Konsole auf Dein Vorhaben hin geprüft? Wenn ich mich richtig erinnere sitzt dahinter ein Blech mit einer ovalen Öffnung und da ist ohne massives eingreifen kein Platz für das Radio an der Unterkante.
Hallo Maximilian,
so richtig verstehe ich as angehängte kunstwerk zwar nicht, aber mit der richtigen Konsole für einen 72er bis 76er LHD B, kann ich weiterhelfen.
Eine PM mit Telefonnummern habe ich abgeschickt.
- Meenzerbub
Hallo Ralph,
er will doch ne Konsole mit OHNE Löcher , ich weiß aber auch nich genau, was Maximilian will, müßte er nochmal etwas genauer erklären.
Suchst Du so etwas?
Hello,
Danke für die Antworten und Eure Vorschläge...Jetzt habe ich mal ein echtes Foto angehängt. Wie Ihr seht, habe ich meine kleine Anlage im Zwischenraum abgestellt, wo eigentlich die Mittelkonsole dran montiert wäre. Wenn ich nun eine normale dran montiere, habe ich keinen Platz mehr für die Anlage...Deswegen meine Frage, ob es eine Konsole mit Stauraum gibt?
Grüße,
Maximilian
Grüße,
Maximilian
....ich glaube, da wird nur eine Bastellösung in Frage kommen. Z.B. das Originalteil mit einer Klappe für Deine Lala. Das wirst Du aber entweder umbauen oder neu anfertigen müssen.
Als Basis z.B.:
http://www.ebay.co.uk/itm/CENTRE-RADIO- ... 4d185d3dbb
Als Basis z.B.:
Hallo Maximilian,
was spricht denn eigentlich gegen die serienmäßige Mittelkonsole mit Armlehne?
Heinz hat dir ja 2 Angebote genannt, von denen das erste zu deinem Modell gehört.
Die Tunnelabdeckung mit Armlehne und Aschenbecher findest du auch in der Bucht.
Die Konsole vom Linkslenker MKII ist etwas anders gestaltet und passt beim rechtslenker leider nicht richtig zum Armaturenbrett.
- OXY
Hallo Maximilian,
die von Jupp vorgeschlagene Konsole ist doch perfekt für dich.
Im Prinzip ginge das auch mit der originalen Konsole wie auf Ralphs Bild, nur ist der Kasten halt ein wenig schwieriger zu Bauen wg. des Knickes.
Frohes Basteln & schöne Grüße
Stephan
Einfach die Blende bis zu den Schalteröffnungen wegsägen und einen schönen großen Kasten dahinterbauen, da bleibt sogar noch jede Menge Platz als Ablage über der Box. Das Loch oben wird auch hier für die Lampe sein, die hat zwar eine beknackte Mechanik, aber wenn die funktioniert dann ist die Leuchte prima ... und es gibt sie ebenfalls überall gebraucht oder neu zu kaufen.jupp1000 hat geschrieben: http://www.ebay.co.uk/itm/MGB-centre-Ra ... 5ae1d109df
Stephan
Hallo Stephan,
der Knick ist nur bei den LHD-Autos vorhanden. Die RHD-Konsole hat eine durchgehend vertikale Fläche!
- OXY
Hi Ralph,
stimmt - hatte ich verdrängt.
Umso besser für Maximilian, er hat ja nen RHD und muss sich mit dem Knick gar nicht rumschlagen .....
Easy peasy, lemon squeezy
Stephan
Stephan
