Neues Verdeck
robro
Fahrzeug(e): MG B, Bj 1971, Saab 900 Turbo, Bj. 1991
Neues Verdeck
Beitrag von robro » 20. Jan 2014, 13:39
Tach auch,
mein MG braucht ein neues Dach und es gibt so viele Anbieter.
Hat vielleicht jemand eine gute Adresse zum Verdeckkauf und auch Sattleradressen im Großraum
Dortmund?
Gruß Rolf
Re: Neues Verdeck
Beitrag von Ralph 7H » 20. Jan 2014, 17:47
Hallo Rolf,
willkomen hier!
Schau mal auf die Seite http://www.PJM-Motors.co.uk .
Bei dieser Adresse kaufen auch einige sehr große und renomierte Teilehändler ihre Verdecke.
Wenn du ein neues bestellst, egal wo, nimm das mit dem bereits fest montierten vorderen Querspriegel! Ist zwar etwas (wenig) teurer aber passt und man spart sich den Ärger mit dem ausbohren der vorderen Aluleiste, kleben (nicht jeder Kleber ist geeignet), neu vernieten, Dichtung vorne erneuern und diese Dächer passen immer.
Bei selbstgeklebtem Frontabschluß ist das oft eine andere Sache und man hat anschließend noch den Ärger mit den rappelnden Resten der Blindnieten in dem Profil.
Im Anhang ein Bild eines neuen PJM-Dachs, wie beshrieben
robro
Re: Neues Verdeck
Beitrag von robro » 20. Jan 2014, 19:43
Hallo Ralph,
danke für deine Nachricht und deinen Tipp.
Habe mir die Internetseite angeschaut und die Firma macht einen guten Eindruck (was ich so sehen und lesen
konnte).
Liege ich richtig mit meiner Annahme, daß das Dach mit Spriegel nur noch auf das Gestell gezogen werden
muß und alles sitzt fest?
Gruß Rolf
Re: Neues Verdeck
Beitrag von Ralph 7H » 20. Jan 2014, 22:51
Hallo Rolf,
das Verdeckgestänge wird vorne rechts und links am Spriegel angeschraubt und die beiden Verschlussklammern werden gewechselt. eine zügige Arbeit, wofür man m besten direkt neue Schrauen mitbestellt.
Die Verbindung zwischen Dachhaut und Gestänge erfolgt über eine querlaufende Lasche mit durchghendem Klettband.
Die komplette Montage des Dachs dauert deutlich weniger als eine Stunde.
robro
Re: Neues Verdeck
Beitrag von robro » 21. Jan 2014, 12:05
Moin Ralph,
hört sich ja ziemlich leicht an.
Werde dass dann mal angehen.
Gruß Rolf
robro
Re: Neues Verdeck
Beitrag von robro » 21. Jan 2014, 12:17
Hallo Ralph,
habe gerade dein Angebot MG Chrommodell gelesen.
Ein Freund von mir sucht ein Chrommodell mit Speiche.
Wenn das Angebot noch gilt, teile mir doch bitte deine Preisvorstellung mit.
Er ist bereit um die 13.500 ,- Euro zu investieren.
Gruß Rolf
ostfriese
Fahrzeug(e): 76er MGB - zur Zeit leider B-los
Re: Neues Verdeck
Beitrag von ostfriese » 21. Jan 2014, 13:04
Moin Rolf,
Ralphs Tipp ist Gold wert - ich habe meins in NL bestellt mit Spriegel und war heilfroh, dass mir diese Arbeit erspart blieb. Hat mich auch nur 50 EUR mehr gekostet. Aber ein Problem blieb: Die neue Dichtung war eine der dickeren Ausführungen, so dass ich das Dach nicht schließen konnte, selbst mit "geföntem" Verdeck (die kalte Garage machte alles ein wenig steif und ich dachte zuerst, dass das Anwärmen helfen würde).
So war ich froh, von Ralph hier den Tipp mit den zwei verschiedenen Dichtungen zu bekommen und habe dann einfach aus dem alten Verdeck die dünnere Dichtung wieder eingezogen.
Es soll manchmal auch ein Problem mit den Druckknöpfen geben, die dann nicht da montiert sind, wo die entsprechenden Gegenstücke am neuen Verdeck sitzen. Das hatte ich glücklicherweise aber nicht.
Viel Erfolg beim Montieren ...
Klaus
kuepper.remscheid
Re: Neues Verdeck
Beitrag von kuepper.remscheid » 21. Jan 2014, 19:49
Hallo Klaus,
wo in Holland hast du dein Verdeck bestellt.
Es ist mir lieber in Holland ein Verdeck zu bestellen, oder selbst abzuholen, als in England.
Besten Dank,
ostfriese
Re: Neues Verdeck
Beitrag von ostfriese » 21. Jan 2014, 23:51
Ich habe mein Verdeck damals bei MGParts Benelux bestellt. Der gute Jelle ist hier auch im Forum aktiv (ich glaube als "Marodiaan"). Sehr gute und nette Beratung, eine Anleitung per Mail. Ich war da super zufrieden.
Klaus
mic
Re: Neues Verdeck
Beitrag von mic » 24. Jan 2014, 17:28
danke fuer diese hinweise!
ein neues softtop ist bei mir auch dran.
frage zu den verschiedenen materialien:
unter "vinyl" kann ich mir was vorstellen, aber was
ist "double duck" :-) und was "mohair" :-)
thanx & cheers.
Mic
Re: Neues Verdeck
Beitrag von Ralph 7H » 24. Jan 2014, 17:35
Hi Mic,
double duck ist ist fester Baumwollstoff.
mic
Re: Neues Verdeck
Beitrag von mic » 24. Jan 2014, 17:39
hi ralph,
genau so was habe ich derzeit drauf.
allerdings sind alle scheiben bruechig und brechen mit jedem oeffnen weiter raus.
was ist mohair?
cheers
Mic
Re: Neues Verdeck
Beitrag von Ralph 7H » 24. Jan 2014, 17:57
Mic,
bei einem Baumwolldach sollte jeder Segelmacher neue Fenster einnähen können. Die verwenden dabei ein hochweriges Material, dass auch bei starkem UV-Licht auf dem Wasser nicht versprödet. Frag nach replacing screens in a sprayhood, dann wissen die schon bescheid.
Die Nähte werden anschließend mit Seam Sealer abgedichtet.
Mohair ist das Material das bei z.B. Mecedes und BMW verwendet wird. Schau mal bei Google unter Sonnenland Verdeckstoffe nach.
mic
Re: Neues Verdeck
Beitrag von mic » 25. Jan 2014, 12:21
Ralph,
das auf dem Bild gezeigte softtop (nice car btw), ist das ein "vinyl" oder "everflex"?
Cheers.
Mic
Re: Neues Verdeck
Beitrag von Ralph 7H » 25. Jan 2014, 13:36
Mic,
das ist Everflex von PJM mit Frontbalkn, rigg built.
