oil pressure
- mic
oil pressure
Hi there,
bei genauem Hinsehen faellt mir auf, dass der Oeldruck beim Gas-weg-nehmen jedesmal steigt (nach Anzeige).
Ist das richtig so oder was sagt das dem "Eingeweihten"?
Thanx & cheers.
Mic (der die schlimmen Stuerme hier ueberlebt hat und fast vier Tage ohne Strom war - geht auch! )
Thanx & cheers.
- Fahrzeug(e): MG B GT 75/Triumph TR4 IRS 64/Jaguar MK2
Re: oil pressure
Hi Mic,
das ist keineswegs normal.Eher ungewoehnlich.Gehe mal davon aus es handelt sich um den
1800 er Motor mit Direkt Anzeige,d.h. es geht so ein duennes Roehrchen zum Oil Press.Ind.
Koennte vielleicht an der Feder des Ueberdruck Ventil liegen.Die macht den Bypass auf bei hoher RPM.Beim Schliessen steigt der Druck dann wieder kurz an.Das Ventil sitzt an der linken Seite des Motors,hinten unten im Block.
Sonst faellt mir nichts ein.
Gruesse Juergen
Gruesse Juergen
Re: oil pressure
Hi Mic,
off Topic, oder wie das hier genannt wird: Ich hatte im Januar auch 6 Tage keine Heizung, die "Servicewüste Deutschland" lebt.
Manfred
Manfred
- mic
Re: oil pressure
Meine Heizung ist aus gutem Grund strom-unabhaengig. Ein JOTUL aus Norwegen, wenn das jemandem was sagt.
Das Dosenbier haben wir im Bach gekuehlt, der aus den Bergen an meinem Cottage vorbeifliesst. Eiskalt.
Sonst waere es allerdings kritisch geworden.
In diesem Sinne.
Cheers.
Mic
- Bimbi
- Fahrzeug(e): MGB GT
Re: oil pressure
...wobei Dosenbier an sich schon ziemlich kritisch ist...
duckundwech...
duckundwech...
Grüße von
Uli
Uli
- bernie
- Fahrzeug(e): MGA 1958
Re: oil pressure
kühlt aber schneller runter und geht nicht kaputt im Bergbach...so what...
- Matthias
Re: oil pressure
Könnte auch sein, dass sich beim Gaswegnehmen Überdruck im Kurbelgehäuse aufbaut. Dann könnte die Kurbelgehäuseentlüftung verstopft sein. Nur eine Vermutung.
- mic
Re: oil pressure
Danke fuer eure Hinweise.
@Bimbi - manche Sachen gibt es nur in Dosen.
