H4 Vergaser Luftmenge
nitro
Fahrzeug(e): MGA,Alfa Spider
Beitrag von nitro » 10. Mär 2014, 12:01
Hallo in die Runde!
Da ich mit meinen Winterarbeiten schön langsam das Finale erreiche, und meine neu renovierten Vergaser wieder super glänzen und ich Sie demnächst wieder an Ihrem Arbeitsplatz montieren werde habe eine Frage bzgl. synconisieren.
Welche Luftmenge bzw. welcher Wert ist der "Richtige" den ich einstellen muß beim H4 Vergaser 16oo ccm MG A Motor mit fetten Nadeln?
Danke schon mal vorweg
Sigi
Burkhart
Re: H4 Vergaser Luftmenge
Beitrag von Burkhart » 10. Mär 2014, 13:03
Hi Sigi,
ich bin so vorgegangen:
A) Zunächst mit den beiden Leerlaufregulierschrauben (Drosselklappen) die Luftmengen im Leerlauf (bei gelöster Verbindung zwischen den Vergasern) synchronisieren
B) Gemisch an den Düsenstöcken für jeden Vergaser einstellen (da gibt es eine Anleitung bei Dieter Adam, die man downloaden kann)?
D) Vergaser wieder miteinander koppeln
E) Nochmal checken ob die Lutmengen bei gekoppelten Vergasern auch bei höherer DZ gleich sind
So hab ich das kürzlich bei meinen HS4-Vergasern gemacht!
Beste Grüße
Burkhart
Gagamohn
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 10. Mär 2014, 15:22
Mein Vorschreiber hat es gut erklärt. Die Luftmenge ist nicht wichtig nur gleich sollte sie sein.
