Hallo Forum,
bei meinem 69er B GT tritt folgendes Phänomen auf.
Auf Stufe 1 bewegt sich mein Scheibenwischer nicht, dafür fliegt sofort die Sicherung raus, auf Stufe 2 ist alles ok.
Hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte?
Beste Grüße,
Ferdi.
Scheibenwischer Stufe 1 = Sicherung fliegt raus
Re: Scheibenwischer Stufe 1 = Sicherung fliegt raus
kleiner Nachtrag
Hallo Forum,
die Verkabelung und den Schalter würde ich als Fehler ausschließen. Bei ausgebautem Motor verhält es sich entsprechend:
- Strom auf Stufe 1: sehr langsamer Anlauf und sehr träge Bewegung (Netzgerät am Anschlag)
- Strom auf Stufe 2: alles ok
Beste Grüße,
Ferdi.
Hallo Forum,
Beste Grüße,
Ferdi.
Hallo Ferdi,
vermutlich hat der Wischermotor deines B einen Windungsschluß in der Feldwicklung für niedrige Drehzahlen.
Die Drähte sind lackisoliert. Werden sie heiß, kommt es zum Kurzschluß.
Hier sollte Ersatz genommen werden. Sowas kann man günstig auf Ebay finden oder einfach hier ein Gesuch einstellen.
Es ist dabei egal, ob es ein Motor für LHD- oder RHD-Autos ist, da die Parkposition durch einfaches Umstecken im Getriebehehäuse des Motors eingestellt wird, selbsterklärend.
Ferdi,
Empfehlung: Motor gemäß Handbuch Section 27 zerlegen und Verschleiss der Bürsten und des Kollektors prüfen. Ggf Kohlebürstensatz ( 3 Stück!) ersetzen. Dabei kann man gleichzeitig das Getriebe neu fetten.
Gruss vom linken Niederrhein
- OXY
Wenn ich mich mal mit einer Frage anschließen darf:
Gilt der Tipp auch für den Heckscheibenwischer des GT?
Meiner bewegte sich schon immer sehr sehr müde und seit Samstag gar nicht mehr. Ob am Motor volle Spannung anliegt, prüfe ich heute. Die anderen Verbraucher an der Sicherung funktionieren jedenfalls.
Verschleiss ist eigentlich auszuschließen, denn er wird quasi nie benutzt.
Dankeschön!
Dankeschön!
- OXY
Update: Ich mache einen eigenen Thread auf "Heckscheibenwischer GT"
Hallo Forum,
ich habe gestern einen neuen Bürstensatz eingebaut. Nun funktioniert der Wischer wieder zuverlässig auf beiden Stufen.
Danke für eure Tipps.
Beste Grüße,
Ferdi.
Beste Grüße,
Ferdi.
