Crack of Doom - Riss in der Türhaut
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 29. Mär 2014, 22:02
...unterhalb des Dreieckfensters.
Hallo liebe MGler,
beim Frühjahrsputz IST mir heute aufgefallen, dass an der Beifahrertür dieser Riss entsteht. Er guckt gerade unter dem Gummi des Ausstellfensters hervor. :(
Bei MG Experience gibt es eine recht aufwändige Anleitung zur Reperatur.
Für weitere Hinweise ihn aufzuhalten oder zu beseitigen von Eurer Seite bin ich dankbar.
Re: Crack of Doom - Riss in der Türhaut
Beitrag von Ralph 7H » 30. Mär 2014, 09:30
Hallo Heiko,
bei meinem schwarzen B hatte ich das auch, als er damals aus USA ankam. Der Riß war aber schon ca. 5 cm nach unten gewandert.
Ich habe ein Loch am Ende des Risses gebohrt, das ganze dann entrostet und bei ausgebautem Fensterkram mit Schutzgas auf kleiner Stufe mit langsamem Vorschub geschweißt. Anschließend mit der Flamme geglüht und mit kaltem Wasser abgeschreckt. Nach dem Dritten Durchgang war die Form des Türblatts wieder stimmig.
Ein wenig die Naht mit der Fächerscheibe geflext, ein wenig Spachtel, Grundierung und Lack...
Das ist jetzt ca. 12 Jahre her und hat sich seit dieser Zeit auch nicht mehr verändert. Man sieht es nicht, obwohl das Auto schwarz lackiert ist.
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 30. Mär 2014, 18:11
Ich danke Dir, Ralph.
Ich beobachte den Riss über die Saison.
Vor dem Winter gehe ich nicht ran. Jetzt wird erst mal gefahren!
Es ist sehr interessant zu wissen, dass Stoppbohrung und einfaches Verschweissen genügt.
Schönen Sonntag noch,
Beitrag von Günter Paul » 1. Apr 2014, 11:38
Hallo Zusammen..
Der Riss scheint ja wohl ein Klassiker zu sein....der Hinweis kommt bei fast allen Kaufberatungen..
Alternativ dazu , Heiko , kann man natürlich auch eine Türhaut aufziehen..das ist relativ schnell erledigt , bei mir hab`ich das vor Jahren gemacht , als ich die Türen komplett saniert habe ...soweit ich mich erinnere irgendetwas um 50,- Euro..
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 1. Apr 2014, 13:36
ich habe eine Vermutung, was den Rissjetzt nach 40 Jahren verursacht hat.
Auch habe eine neue Gummidichtung am Scheibenrahmen montiert. Die dichtet zum Dreiecjsfenster hin ab. Diese Dichtung war recht groß und entsprechend stramm drückte sie gegen das Dreiecksfenster. Dieser Druck plus Vibration und Tür Bewegung hat es wohl "gerissen".
Klaus Ullrich
Beitrag von Klaus Ullrich » 1. Apr 2014, 15:30
Hallo Heiko,
da liegst Du zu 100 % richtig !
Beitrag von jupp1000 » 1. Apr 2014, 18:04
....außerdem sollte man die Tür immer am Griff zuziehen. Das beliebte, bei runtergedrehter Scheibe, an der Tür selbst zuziehen, verspannt die Tür.
TwinCam
Fahrzeug(e): MGA Coupè Twin Cam, MGB GT GHD5
Beitrag von TwinCam » 1. Apr 2014, 19:33
das Problem der gerissenen Tür hatten in dfen 60ern fast alle Bs, kann verhindert werden mittels eines alten Karosseriebauer Tricks, die Tür mus aber dazu ausgebaut sein:
die Tür auf den Kopf stellen, in die Rille mit dem Riss einen Schweißdraht einlegen und hart verlöten. So wurden früher alle diese langen, geschwungenen Kotflügelaussenkanten prepariert - das ist allerdings schon sehr, sehr lange her- mehr als 75 Jahre.
Den Riss vorher behandeln wie es Ralph beschrieben hat.
MGrüße
Siggi
