Knacken Vorderachse....
brasil
Beitrag von brasil » 24. Apr 2014, 09:07
Moin moin....
mein MG B hat ein "Knackendes Geräusch" in der Vorderachse.... Es tritt auf , wenn ich z.b auf die Bremse trete.. ( Bremszangen sind fest...Beläge haben auch kein Spiel )
manchmal "knackt " es wenn die stark einlenke...
Ich habe folgende Arbeiten bereits durchgeführt.... ALLE Schraubverbindungen geprüft.. ( alles fest ) Dann neue Radlager verbaut.... und eingestellt . - Komischerweise war dann ein paar Tage Ruhe..-
Hat ggf jemand noch eine Idee ?? ggf Spiel in den "Hebelstoßdämpfern " ? oder alle Gummibushings in der Vorderachse tauschen..? Wobei sich die Frage stellt, nach der Qualität der "neuen " Bushings...
Grüße Jürgen
MG Owners Club Member
kuepper.remscheid
Re: Knacken Vorderachse....
Beitrag von kuepper.remscheid » 24. Apr 2014, 11:11
Hallo Jürgen,
Das Gleiche habe ich auch.
Ich habe das Gefühl das die Vorderachse sich bewegt.
Werde demnächst neue " Lager " einbauen.
Aber du kannst ja erst mal die vier Schrauben nachziehen.
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Beitrag von guy konz » 24. Apr 2014, 11:22
na dann schaut euch mal die Verzahnung der Speichenräder an. Sollte das Problem hier seine Ursache haben,
dann sollten Räder UND Naben zusammen gewechselt werden.
Guy
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 24. Apr 2014, 11:53
Hallo Guy,
Ich habe Rostyle Felgen.
Aber Danke für den Tip.
guy konz
Beitrag von guy konz » 24. Apr 2014, 11:54
Hallo Stefan
als ein Problem weniger.
GUy
Beitrag von Matthias » 24. Apr 2014, 13:07
Achsschenkelbolzen.
Achsschenkel abschmieren und Probefahrt machen. Ist das Geräusch dann für eine Weile weg, sind´s tatsächlich die Achsschenkel bzw. die Achsschenkelbolzen. Alternativ kannst du auch die Vorderräder entlasten und versuchen, mit einer Brechstange die Achsschenkel in Querrichtung zu bewegen. Wenn das geht, dann verschlissen. Ist m.E. die wahrscheinlichste Ursache.
Beitrag von cw_schreuer » 24. Apr 2014, 17:28
Hallo Jürgen
da habe ich auch noch immer keine Lösung für gefunden.
Bei jedem scharfen bremsen, wenn ich vorsichtig und behutsam die Bremse trete klackt es
nicht.
Grüße asu Stolberg
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 24. Apr 2014, 18:08
Ich habe bereits vor 3 Jahren die ganze Vorderraduafhangung ausgebaut, neue Lager und Buchsen eingebaut. Gut, die Achsschenkel habe ich nicht ersetzt.
Bei meinem Roadster habe ich das gelegentliche Knacken bei starkem Lenkeinschlag oder Bremsen insb. wenn ich ihn vorher auf der Bühne hatte, akzeptiert.
Der GT knackt nie.
Dass es nach dem Abschmieren besser ist, kann ich auch nicht sagen.
Solang sich die Lenkung und Federung sauber anfühlt und exakt arbeitet, beobachte ich das Knacken weiter ohne weiter Maßnahmen zu ergreifen.
brasil
Beitrag von brasil » 24. Apr 2014, 21:14
.... Hallo Jungs...
also die Speichenräder sind ebenso wie die Naben neu.... ( scheiden also aus ) abschmieren bringt keine Besserung.... Die Schrauben welche die Vorderachse an der Karosse halten sind fest...
Achsschenkel ?? Also die KING PINS ?? Hmmm... könnte eine Erklärung sein.. werde dann wohl mal einen Satz vom MG Owners Club ordern... ( Ich habe nämlich leider keine passende Reibahle)....
Ansonsten ist es so wie Heiko und Willi es beschreiben.... beim starken erstmaligen Bremsen...und beim Starken Einschlagen... knackts
Grüße Jürgen
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 25. Apr 2014, 20:24
Frage an alle die auch das Knacken haben:
Merkt ihr das in der Lenkung ?
Bei mir ist das nämlich so.
Beitrag von cw_schreuer » 25. Apr 2014, 20:32
Hallo Stefan
bei mir merke ich nichts in der Lenkung.
Grüße aus Stolberg
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 26. Apr 2014, 09:04
Nein. Ist ein rein akustisches Vergnügen.
brasil
Beitrag von brasil » 26. Apr 2014, 09:11
...in der Lenkung merke ich nichts... das knacken tritt auch nicht immer auf.
Komischerweise halt in zwei verschiedenen "Fahrzuständen ".... einmal beim Bremsen
( und dann nur rechts /Beifahrerseite) bzw. beim starken einlenken..... ( in dem Fall
witzigerweise immer nur bei lenkungseinschlag nach links.... incl Knacken auf der Linken
Seite ( Fahrerseite )
Sehr seltsam.....
Grüße Jürgen
Mikybaby
Fahrzeug(e): MGB GT 1969 US Ausführung
Beitrag von Mikybaby » 28. Apr 2014, 09:55
stimmt das Radlagerspiel? Vielleicht zu soft eingestellt? Wagen aufbocken und Spiel durch hin und her bewegen des Rades überprüfen. Vielleicht hilft es.
GeMTF
Fahrzeug(e): MG TF 1500
Beitrag von GeMTF » 28. Apr 2014, 10:25
kommt das Knacken evtl. vom Stabi oder den Buchsen? Die Gummis mal mit
Silikonspray einsprühen.
Gruß, Gerd
