aus der Schwimmerkammer läuft Benzin aus. Was kann ich tun um dies bei meinem MG Midget 1500 Bauj 78 z verhindern
Franz
undichte Schwimmer kammer
- Matthias
Re: undichte Schwimmer kammer
Hallo Franz,
wahrscheinlich schließt das Schwimmernadelventil nicht mehr richtig und die Schwimmerkammer läuft über. Da du nur von einem Vergaser sprichst, nehme ich an, du hast einen US-Midget mit Stromberg-Vergaser. Mit dem hab eich keine Erfahrung, aber ich nehem an, den musst du abbauien, um das Schwimmernadelventil zu wechseln, da du ähnlich wie bei den SU HIF Vergasern nur von unten an das Ventil rankommst.
