Was ist das?
Pivi
Fahrzeug(e): MGB Roadster ´74 (US Chrom)
Was ist das?
Beitrag von Pivi » 28. Mai 2014, 18:51
Liebes Forum,
ich habe unter meinem MGB im hinteren Bereich folgendes entdeckt. Es sieht relativ neu aus, hat wahrscheinlich der Vorgänger noch ausgetauscht. Was ist das denn?
Grüße,
Pivi
Pivi
Re: Was ist das?
Beitrag von Pivi » 28. Mai 2014, 18:53
Ganz vergessen, dass da noch ein loses Kabel herumhängt, sieht man auf dem Bild als Steckerverbindung. Ich habe aber nicht gesehen wo ich das einstecken könnte.
Fehlfunktionen sind mir auch nicht bewußt.
Grüße,
Pivi
hamoos
Fahrzeug(e): MGA MkI Roadster
Re: Was ist das?
Beitrag von hamoos » 28. Mai 2014, 19:57
Wenn die Leitung zum Tank geht, ist es die Benzinpumpe :wink:
brasil
Fahrzeug(e): MGB Bj 66 Dodge Challenger
Re: Was ist das?
Beitrag von brasil » 29. Mai 2014, 09:31
sieht eher aus wie ein elektrisches Absperrventil
so eine Art Crash Schalter....
Gruß Jürgen
MG Owners Club Member
DieterB
Re: Was ist das?
Beitrag von DieterB » 29. Mai 2014, 13:38
Re: Was ist das?
Beitrag von jupp1000 » 29. Mai 2014, 19:19
...wenn es auch schön klockert, ist das ganz bestimmt die oben erwähnte Benzinpumpe. Die sind schön kompakt, funktionieren gut und sind auch prima als Ersatzteil für's Bordwerkzeug geeignet.
http://www.ebay.de/itm/BENZINPUMPE-univ ... 564a90997e
brasil
Re: Was ist das?
Beitrag von brasil » 29. Mai 2014, 19:34
...wieder was gelernt
es ist tatsächlich diese Pumpe....
Grüße Jürgen
Re: Was ist das?
Beitrag von Günter Paul » 30. Mai 2014, 09:53
Erstaunlich , was es nicht alles gibt :shock: ...
Du hast leider den oberen Abgang nicht fotografiert , sonst wäre die Auflösung einfacher gewesen... :roll:
@Heinz stimmt , als Reserve im Bordwerkzeug kann ich mir so etwas gut vorstellen...ansonsten ist mir die lieber...
Re: Was ist das?
Beitrag von jupp1000 » 30. Mai 2014, 11:08
Günter,
die Dinger haben den Voteil, dass man sie wirklich überall hinpappen (z. Not m. 2 Kabelbindern) kann. Da sie selbstansaugend sind, ich glaube bis 4 oder 5 Meter, ist die Weiterfahrt schnell gesichert. Ein Meter Schlauch sollte aber auch noch dabei sein.
neuwo
Fahrzeug(e): MGB Roadster MK1, 1966
Re: Was ist das?
Beitrag von neuwo » 30. Mai 2014, 11:34
weiß jemand, ob das Gehäuse der Pumpe aus ebay elektrisch isoliert ist?
Da mein B Plus an Masse hat, währe dies entscheidend.
Gruß aus Mülheim
Ulrich
#2234
Re: Was ist das?
Beitrag von jupp1000 » 30. Mai 2014, 11:42
....du kannst sie doch sicherheitshalber isoliert montieren. Ich verwende dafür sowieso Gummipuffer/Silente mit Gewinde drin. Das ist sinnvoll, weil sie sonst ziemlich dröhnt. Damit ist weitgehend Ruhe.
Die Zuleitung hat ein Plus - und Minuskabel. Das kannst Du anschließen wie du willst.
z.B.
http://www.ebay.de/itm/Gummipuffer-B-6- ... 3a9079b395
Pivi
Re: Was ist das?
Beitrag von Pivi » 30. Mai 2014, 12:53
Danke Euch für die Auflösung!
Habt ihr eine Ahnung was es mit dem freien Kabel auf sich haben könnte?
Sachdienliche Hinweise nehme ich gerne entgegen ;-)
Grüße,
Pivi
DieterB
Re: Was ist das?
Beitrag von DieterB » 30. Mai 2014, 21:29
Hi Pivi,
sieh (mess) doch mal nach, ob da eine Spannung anliegt.
Als Nächstes:
Wo kommt das Kabel her?
Funktioniert etwas nicht (z.B. Rückfahrscheinwerfer).
Wenn alles funktioniert: Isoband drum und gut.
