Getriebe Schaden?
Norbert Sch
Getriebe Schaden?
Beitrag von Norbert Sch » 7. Jun 2014, 12:57
Hallo liebe MG begeisterten,
ich habe gestern meinen MG B (Motor 18V 672Z-L-xxxx) zwecks Einstell-Testfahrt mehrfach bis an den roten Bereich gedreht. Jetzt habe ich mahlende, schleifende Geräusche aus dem Getriebe/Kupplung - auch im Leerlauf. Wenn ich die Kupplung trete, ist es weg (logisch).
Nachdem der MG über Nacht gestanden hat, habe ich den Eindruck, dass es etwas besser geworden ist - Hoffnung auf Selbstheilung.
Ölstand im Getriebe (4-fach synchro ohne OD) ist in Ordnung. Das Getriebe hatte ich vor ca. 25.000 km gebraucht gekauft.
Ich weiß, Ferndiagnose ist schwierig bis unmöglich. Aber eventuell hat ja jemand von euch so was auch schon gehabt und kann mir helfen zu deuten, was es sein könnte.
Norbert
Re: Getriebe Schaden?
Beitrag von Ralph 7H » 7. Jun 2014, 16:52
Hallo Norbert,
Möglichkeiten gibt es verschiedene.
Es könnte, so wie du das beschreibst, das Pilotlager der Getriebewelle in der Kurbelwelle sein, oder das Ausrücklager der Kupplung, das sich bemerkbar macht.
Wurd das Ausrücklager mal gegen ein Rollenlager getauscht?
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 8. Jun 2014, 12:24
Hallo Ralph,
1998 hatte ich die Kupplung überholen lassen und das gebraucht gekaufte Getriebe eingebaut. Welchen Typ Ausrücklager die Werkstattdamals verwendet hatte, kann ich nicht sagen.
In den ersten drei Gängen sind die Geräusche deutlich zu hören. Unter Last stärker. Dabei ist die Eingangsdrehzahl - also Motordrehzahl - entscheidend. Schalten lässt sich das Getriebe einwandfrei - keine offensichtlichen Auswirkungen auf die eigentliche Funktion.
Kann ich viel kaputt machen, wenn ich zunächst so weiter fahre? Ich bin aktuell dabei, nach einem gebrauchten Getriebe zu suchen.
Überlegen noch, ob mit oder ohne Overdrive.
Norbert
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 8. Jun 2014, 13:45
Hallo Norbert,
wenn Du Geräusche hättest, wenn du die kupplung trittst, dann würde ich auch auf das Ausrücklager tippen. Du schreibst aber von Geräuschen, wenn die kupplung NICHT getreten ist.
Damit würde ich nicht weiterfahren. Es kann ja alles Mögliche sein.
Ausgehend von Deinen Drehzahlen am roten Bereich, wobei ich mich schnn frage, warum man zum Enstellen den Motor unbedingt an den roten Bereich drehen muss. Ich will den Motor doch so einstellen, dass er im normalbetrueb optimal läuft. Für mich als normalfahrer ist der rote bereich beim MG völlig uninteresant. Also teste ich ihn auch nicht.
Aber egal. Vielleicht sind Dir ja die kurbelwellenLager hopps gegangen bei den Drehzahlversuchen. Das Geräusch könnte heim kuppeln verschwinden, weil die Kurbelwelle seitlich belastet wird und damit auch die lager anders. Das ist wild geraten. Fahren würde ich damit nicht mehr.
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 8. Jun 2014, 19:01
...ich habe den Motor bis an die Drehzahlgrenze ausgedreht, weil ich unterschiedliche Verteiler / -Einstellungen ausprobiert habe. Mein Motor hat nämlich mächtig Mühe mit Drehzahlen >3500 U/min.
Aber wie kann ich jetzt finden, was krankt. Meine Vermutungen gehen schon in Richtung Getriebe. Aber jetzt ein Neues kaufen und dann Motor-Getriebe wieder einbauen und noch immer nichts verbessert - das muss nicht sein.
Norbert
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 8. Jun 2014, 21:28
Hallo Norbert,
ich würde motor/getriebe ausbauen und inspizieren. Da wirst Du die Ursache schon finden.
Erst wenn die Ursache klar ist, würde ich mir Gedanken über die Massnahmen zur Problembehebung machen Auf Verdacht würde ich kein neues Getriebe kaufen.
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 9. Jun 2014, 10:30
da im 4. Gang alles ohne Geräusche läuft sollte es wohl eher das Getriebe sein. Nur damit kenne ich mich nicht wirklich gut aus. Kann mir aber vorstellen, dass es die Vorgelegewelle betrifft, da ja im 4. Gang sich nur die Hauptwelle dreht - richtig??
Motor und Getriebe müssen aber ziemlich sicher raus. Es wäre dann aber ein riesiger Vorteil, wenn ich die richtigen Teile zur Verfügung habe, um direkt alles wieder zusammen bauen zu können.
beste Grüße
Norbert
Gagamohn
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 9. Jun 2014, 12:11
Hallo Norbert,
schau mal hier. Dort biete ich ein Getriebe mit Overdrive an.
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 9. Jun 2014, 16:21
You can't have the cake and eat, too.
Entweder Du kaufst auf Verdacht ein Ersatzteil und hast es rumliegen, weil es doch eine andere Ursache war, oder Du nimmst erst den Motor raus und machst eine Diagnose. Dann dauerts halt unter umständen etwas bis der Wagen wieder auf die Strasse kommt.
Die Entscheidung kann Dir keiner abnehmen. Ich würde Ruhe bewahren und erst mal Motor rausnehmen und nachgucken bevor ich was so teures wie ein Getriebe kaufe.
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 9. Jun 2014, 18:01
Norbert Sch hat geschrieben:da im 4. Gang alles ohne Geräusche läuft sollte es wohl eher das Getriebe sein. Nur damit kenne ich mich nicht wirklich gut aus. Kann mir aber vorstellen, dass es die Vorgelegewelle betrifft, da ja im 4. Gang sich nur die Hauptwelle dreht - richtig??
beste Grüße
Norbert
Du machst den typischen Fehler und willst dich davon nicht abbringen lassen:
VERMUTEN ANSTATT DIAGNOSE PLUS ANALYSE !
Ebenso versuchst du deine Unsicherheit hier im Forum dadurch beseitigen zu lassen, dass dir jemand deine VERMUTUNGEN bestätigt.
Schau' nochmals was Heiko geschrieben hat. Und wenn du wie du sagst wenig Detailkenntnisse von Getriebereparaturen hast, wird dir ein Tipp "du brauchst Ersatzteil XY" auch nicht viel helfen. Jemand der sich damit auskennt sollte sich das mal anschauen/anhören. Das Forum ersetzt keine fachkundige Hilfe vor Ort. Früher, vor der Ära "Internezz", da hat sich niemand gescheut jemanden vor Ort um Hilfe/Unterstützung/Rat zu fragen. Das ist falscher Stolz!
Nur ein gutgemeinter Rat.
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 10. Jun 2014, 09:40
Danke für die sicher gut gemeinten Ratschläge. Ihr habt ja sicher Recht.
Meine Hoffnung war, dass jemand in diesem Forum schon mal die gleichen Symptome gehabt hat und ich aus diesen Erfahrungen dann etwas ableiten kann. Da ich aus Interesse möglichst viel selber machen möchte, aber keinen Werkstattplatz über mehrere Tage blockieren kann, ist eine vorab-Diagnose hilfreich, um die benötigten Teile - wenn sicher auch ein wenig auf Verdacht - parat zu haben.
Ich werde euren Rat befolgen und mein Auto einer hoffentlich kompetenten Werkstatt vorführen.
Eine meiner Fragen ist noch nicht beantwortet:
Ist es richtig, dass sich im vierten Gang nur die Hauptwelle dreht und die Vorgelegewelle nicht?
Norbert
Beitrag von marc-ks » 10. Jun 2014, 10:22
Die Vorgelegewelle dreht sich immer mit. Im direkten Gang dreht sich die Eingangswelle genauso schnell wie Hauptwelle. Der Synchronkörper 3/4ter Gang verbindet im 4ten quasi beide Wellen.
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 10. Jun 2014, 13:38
Hallo Norbert,
du kannst auch hier mal bei dem lieben John Twist reinschauen :oops:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... GQ&cad=rja
Beitrag von Günter Paul » 10. Jun 2014, 16:07
Norbert , greif zum Telefon und sprich mal mit Hermann aus Essen , dem Getriebespezialisten ,..vielleicht hat der ja auch etwas passsendes für dich..link hab`ich jetzt leider nicht greifbar..
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 10. Jun 2014, 17:01
Günter Paul hat geschrieben:Norbert , greif zum Telefon und sprich mal mit Hermann aus Essen , dem Getriebespezialisten link hab`ich jetzt leider nicht greifbar..
Hier isser, der Volker H. in Essen: http://www.getriebe-overdrive.de/index. ... =impressum
